Hyundai ix35 2013+, панель Denso
stepan_v
1. Нужен full flash на эту панель (94019-2Y280, 94019-2Y010 и т.д.). Внутри Fujitsu MB91F037 (+ 93C66).
Вариант с описанием подключения к процу (и чем читать/писать) также интересен.
2. Все говорят, что эти панели не делаются без разбора. Или есть решение? На задней стороне есть два сервисных разъема (доступны через крышку), см. фото платы. Первый - питание - всё понятно. На втором подписи UIN, UOUT, TEST1, TEST2. И к ним явно подключались при производстве. Предполагаю, аналог MBus у VDO с раздельным RX/TX
Изменено пользователем stepan_v
и чем читать/писать
fujitsu\spansion mb90Fx. iPROG+ fujitsu MB90
Вот список:
MB90F334
MB90F335A
MB90F337
MB90F342A/CA/AS/CAS
MB90F342E/CE/ES/CES
MB90F345A/CA/AS/CAS
MB90F345E/CE/ES/CES
MB90F346A/CA/AS/CAS
MB90F346E/CE/ES/CES
MB90F347A/CA/AS/CAS
MB90F347E/CE/ES/CES
MB90F349A/CA/AS/CAS
MB90F349E/CE/ES/CES
MB90F351/S
MB90F351B/BS
MB90F351A/AS/TA/TAS
MB90F351E/ES/TE/TES
MB90F352/S
MB90F352B/BS
MB90F352A/AS/TA/TAS
MB90F352E/ES/TE/TES
MB90F357A/AS/TA/TAS
MB90F357E/ES/TE/TES
MB90F362E/ES/TE/TES
MB90F367E/ES/TE/TES
MB90F372
MB90F378
MB90F387/S
MB90F394H
MB90F395H
MB90MF408
MB90F423GA/GC
MB90F428GA/GC
MB90F438L/LS
MB90F439/S
MB90F443G
MB90F455/S
MB90F456/S
MB90F457/S
MB90F462
MB90F474H/L
MB90F476/A
MB90F481
MB90F482
MB90F488
MB90F489
MB90F497/G
MB90F498G
MB90F523B
MB90F543/G/GS
MB90F546G/GS
MB90F548G/GS
MB90F549/G/GS
MB90F553A
MB90F562/B
MB90F568
MB90F574/A
MB90F583B/C/CA
MB90F584C/CA
MB90F591A/G
MB90F594A/G
MB90F598/G
MB90F654A
MB90F803
MB90F804
MB90F822
MB90F823
MB90F828B
MB90F867A/AS
MB90F867E/ES
MB90F882
MB90F883/A/B
MB90F883C
MB90F884/A/B/C
MB90F897/S
MB90F912
MB90F922
MB90F923
MB90F924
MB90F931/S
MB90F946A
MB90F947A
MB90F949A
MB90F952
MB90F962
MB90F983
MB90F997
Видел, но ни один MB91 даже не заявлен. Кто-нибудь пробовал? Семейство-то другое. Хотя бы распиновка есть, куда паять?
MB90 - 16 бит (16LX Family), MB91 - 32 бит (FR60 Family). Совместимость сомнительна
91 серию то есть чем читать и писать, а вот камушки 91 серии F0XX пока не чем, по крайней мере мне не известен такой прибор. Может появится в ближайшем будущем. Хотя бы даташит найти на 91F037.
Заявлены, сделана первая часть 91 серии
MB91F109 MB91F127
MB91F128 MB91F133
MB91F155 MB91F158
MB91F211 MB91F213
MB91F223 MB91F224
MB91F233 MB91F248
MB91F249/S MB91F264
MB91F267 MB91F272
MB91F273
MB91FV310 : PROG
MB91FV310 : FONT
MB91F312 MB91F313
MB91F314 MB91F318R
MB91FV319A : PROG
MB91FV319A : FONT
MB91FV319R : PROG
MB91FV319R : FONT
MB91F345 MB91F346
MB91F353 MB91F355
MB91F356B MB91F362
MB91F365 MB91F366
MB91F367 MB91F368
MB91F369 MB91F376
Значит есть прогресс, это хорошо.
Ну да, сразу бы часть вопросов отпала. Или хотя бы понять ближайший аналог из известных.
kotin, да, еепром сразу под крышкой, даже на моей фотке видна. Кроме того, что она мелкая, других проблем нет :) Но тема не об этом.
А об чём тема?
А, понял. Лень самому разобрать панель, и вызвонить 4 контакта.
Холявы в этом бизнесе кроме ПО-5 нет. (С) (Не моё)
Изменено пользователем Боцман Кацман
Панель разбирал, фотка моя, если что. Допустим, знаю я на какие ноги проца идут 4 сигнала эти. Дальше что? Мне дамп через них сам упадет? Только успевай терминалку включать, ага. Нечего написать по теме - нефиг посты набивать. Кому дано - понял о чем тема.
Индикацию разлочить. Например индикацию уровня омывкайки или систему контроля давления в шинах.
А зачем тебе фул если конечно не секрет?
Люблю дизасм :emot64:
Интересна реализация некоторых функций, типа того, что groover написал. Ну и посмотреть заодно сервисный протокол, раз уж никто его не знает.
Вот тебе для занятий Toyota Corolla VDO фужитсу + 93С86. Я думаю ее даже для пробега по Can можно сделать. Просто подсмотреть команды CAN))) TOYOTA COROLLA VDO MB90F591G.bin
serrg, да они сто процентов по кан не делаются, иначе бы не городили отдельный интерфейс. А номер этой приборки есть?
83800-02Р52. В том то и дело, что сервисного разъема в крышке нет (крышка сплошная, без дырок), как в денсо. Это VDO. Значит приборка программируется уже в собранном состоянии по Can.
Стесняюсь спросить, а при чем здесь VDO?! Тема про Denso. Давайте без оффтопа.
ps. Сразу внимание не обратил, иначе бы и номером панели не интересовался. Да и вроде бы по вдо на фуджах есть решения.
  • 2 месяца спустя...
В блоке 4wd, точно есть. При замене блока его туда прописывают, есть даже описание данной процедуры в GDS. Дубль нужен для компенсации износа фрикционов муфты полного привода.
Видит его потом GDSка или нет, не знаю.
Зы
По уму нужно было отдельную тему создать по аналогии с другими.
Изменено пользователем groover
Так удалось ли Фуджик прочитать??
Епромку без проблем "прищепкой" - подпаяться к ногам, по аналогии со всеми остальными.  Сам проц нет, доноры дорогие.
