RR Evoque 2012 smart
Здравствуйте всем!
Кто сталкивался с сабжем и работал с ним?!
Ситуация следующая, авто 2012 года, 2.2 дизель, с работающим смартом, приехал на добавление нового, ещё одного смарткея. Делал абритусом, на днях вышло обновление, как-раз для лендроверов, прописка ключей и корректировка одо, всё по подсказкам, вкл - выкл зажигание родным смартом, вошёл в программирование, там надо было нажать и удержать кнопку отпирания в течении 5 секунд, не программируется, мало того прибор зависает.
Вообщем, нет что-бы бросить это дело, я как "пытливый ум" начинаю пробовать всякие процедуры тем-же абритусом, короче, в итоге стираю родной смарт. Итог авто труп.
Кто работал с такой тачкой, подскажите где ключи лежат, понимаю что в бодике?, где этот бодик, с пассажирской стороны за бардачком? Абритус видит три смарта, но они не активны, думаю стёрто количество, возможно получится поправить.
Нужна помощь зала!
P.S. Ставлю сейчас IDS SSD, буду изучать.
Изменено пользователем nemez36
Вечером буду пробовать с идс...
Разработчикам написал, но не думаю что оперативно помогут, тоже жду...
может глупость сморожу. но вроде х100+ заявлял работу с таким авто.
сам не пробовал
такую же глупость добавлю -SKP900 тож делает. проверенно!
Разрабы отвечают быстро , и в течении пару часов уже у тебя в пк шарятся , проверено лично .
Ответили быстро (Dear Artur,
Please be informed that your case has been escalated to our development department.
Our team will analyze the issue and inform you about the steps you need to perform in order to resolve this case.)
но в компе у меня не лазят, увы((( не предложили, жду.
Вы пробовали Х 100+? Вообще должно получиться,начните с Recovery smart key
Пробовал и удалять все и восстанавливать
Изменено пользователем denis00073
Блин! Нет Х 100(((, надо поискать по-близости. А стирал и восстанавливал смарты именно на эвоке?
SDD тухлый, без включения зажигания не видит пол авто, а как его включить?, надо команду в КАН послать...
Еще не факт, что SDD пропишет через интерфейс Абрикоса.
1) друг с VCMом или помощь абритуса
2) x100
3) skp900
Да есть Rotunda, ею не пробовал, а с абритусом ошибка тайминга выскакивает. Завтра Х100 попробую.
што то вышел с VCM ом.?думаю дольжен справиться.но не разу не пробовал.SKP-900 точно зделает.
Изменено пользователем SIRKVA
Вообщем, шляпа!
Нашёл Х100, входит в процедуру, включает зажигание но не на долго, выключает и пишет "failed", что-то подтёрлось.
Кто знает где? сидят ключи? в BCM или в RFA? В бодике моторола ХЕР768...
SDD не может ничего сделать, при флешировании выкидывает с ошибкой(((
Recovery smart key делали сначала ? Тоже пишет failed. Давно авто было у диллера,если недавно то могли софт поменять
Да, ошибка вываливается в любом случае((
Есть кстати ссылка от производителя SSM71856.pdf, по поводу проблемы со смартами.
Город не посмотрел, думал предложить подкинуть свой x100.
Изменено пользователем user172627
