RR Evoque 2012 smart
Сегодня с SDD_138 версии изучал авто и программу, без включенного зажигания видит 30 процентов, в KVM (RFA) все ключи заблокированны. В этой версии нет возможности работать с ключами? по крайней мере я не нашёл, ставлю сейчас 139ую, там есть вкладки по восстановлению и добавлению ключей, единственное, даст ли прога полный доступ...
IDS SDD должень делат там варянтов много,доже не изучал эту прогу на компе нету своботное место штоб установить.IDS FORD хорошо изучал.доже досдууп было ограничено измнил пару настроек откривалось.
Здравствуйте! Пришел Х100 PRO новый посмотрел софт по Лендроверам вроде тот-же что и в старом X 100 . Если нужен будет помогу.
Спасибо, пробовал на днях Х100 с последним софтом, не прокатило, при загрузке проги в машину вываливается с ошибкой. Нужен доступ в SDD, для программирования ключей, как я понял, вводится в самом начале сессии, либо с прерыванием и звонком в техподдержку((
Обновился с сети до версии 139.13.v197, при попытке восстановления ключа и загрузке программы ошибка выскакивает evoque.JPG, может это из-за того-что не включается зажигание?
Всё, сделал, всё восстановил и прописал новый ключ, по процедуре добавления новых ключей, теперь в системе 5 смартов, было 3. Незнаю почему, но возможно из-за этого evoque1.JPG, при начале сессии ключик доступа вообще отсутствовал, и вместо Абритуса был подключен CarDaq Plus, он не даёт проге статус АКБ, но сработал.
p.s. SDD та ещё программа, к интерфейсу надо привыкать и изучать.
И ещё добавлю, в BCM и KVM последние версии заводского софта, возможно это и дало такой АфФект при прописке сторонним прибором, так что учтите это, если придётся дописывать смарты в свежие вЕдроверы!
  В 05.05.2015 в 03:18, nemez36 сказал:
делал skp900 может кому будет полезно
Range Rover Sport 2013,, добавил два новых ключа к одному "родному". Причем сначала все ключи стираются и машина не заводится, затем выбираем апдейт систем , ждем 5 минут, после востанавливаем родной ключ (рекавери или как то так)а после уже добавляем
  В 05.05.2015 в 10:01, puz1 сказал:
Ключи б/у были ?
Не возможно, а именно последние версии ПО и повлияли на ситуацию. Так что записывая x100+ или SKP-900 ключи в эти ведра всегда есть риск его сделать недвижимостью если авто недавно был у диллера и обновляли ему ПО.
  • 10 месяцев спустя...
  В 05.05.2015 в 02:57, nemez36 сказал:
Всё, сделал, всё восстановил и прописал новый ключ, по процедуре добавления новых ключей, теперь в системе 5 смартов, было 3. Незнаю почему, но возможно из-за этого attachicon.gifevoque1.JPG, при начале сессии ключик доступа вообще отсутствовал, и вместо Абритуса был подключен CarDaq Plus, он не даёт проге статус АКБ, но сработал.
Здравствуйте а не подскажите как восстановили ключи. Такая же ситуация после добавки ключа при помощи х100 ключ не записался да и родной перестал заводить .Единственная ошибка в BCM U0214. Завтра буду пробовать с SDD поработать
Да все авто поднял с помощью SDD ,обновил софт онлайн и прописал ключи заново. Осторожней с Лендами валятся они сторонними программаторами
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста советом--как восстановить ключи после х100 в SDD. Evogue 2013. Вообщем железо RFA  FK----  в это нельзя ничем записать новый ключ. Сделал бекапп моти в RFA. Стер все ключи х100---итог--труп. Родной ключ не восстанавливается. Вернул бекапп в RFA--тишина--пишет в авто 2 ключа как и раньше--но авто не заводится--не найден ключ пишет.
  • Sad 1
