Vw Caddy 2005 2.0 SDI, Не заводится
Заменил CAN Gateway + Блок управления двигателя (с переливом настроек) авто завелось и пока ездит.
Да блоки мрут у них... Обычно флэшка
Привет всем! Вот такая же ситуация и у меня. Машину притя нули в ремонт. Со слов клиента, машину он прогрел, тронулся и все, заглохла. При включении зажигания машина не заводиться, лампочка накала свечей не горит и блок не выходит на связь. При осмотре обнаружил, что нет одного реле, что питает 2 и 28 ногу блока (реле поставил). Все массы, кроме (71 ноги) есть. Но и при подаче на 71 ногу минуса, ничего не дало. Созвонился с клиентом. И он мне многое расказал:
1. Машина куплена с рук (где-то года 3 назад)
2. Машина когда-то топилась (где-то года 2 назад).
3. Постоянно, когда намокали мозги, то у него то обороты начинают подыматься, то еще какя-то хрень.
Со всего этого могу дать маленькое заключение: скорее всего у него в средине мозгов пошло окисление и где-то, может, обрыв дорожки.
Лампочки поломки двигателя нет.
Марка машины: volkswagen caddy 1.9 SDI 2002г/в
Сдесь я прочитал, что помимо блока было заменено CAN Gateway. Что за зверь CAN Gateway и где стоит?
Зарание спасибо за ответы!
Стоит слева от рулевой колонки вверху. Черная коробока разъемом.
  • 9 месяцев спустя...
жаль что конкретного ни чего не нашли
есть такая же машина vw t5 2004 1.9TDI Edc16U1
не загорается лампа свечей накала
не чек энжин
иногда если долго пощёлкать замком зажигания заводится
если завелась то работает пока не заглушишь
на диагностику мотор не выходит, выходит и сразу зависает как бы, определяется номер но ни чего посмотреть нельзя
на машине стоит сигнализация , проверено по ней блокировок нет
выкинут дополнительный отопитель
неисправен ABS не работает передний левый датчик, и ошибка по связи с мотором
остальные все блоки диагностируются нормально почти все ссылаются на связь с двигателем
мозги до меня вскрывались и пропаивались
резали Can шину возле мозгов и обратно запаивали не пойму зачем
что делать ума не приложу
не чек энжин
100% замена блока, или менять флеш, в свое время занимался этим вопросом флеш так и не нашли. Заменили блок!
CAN Gateway встроен в щиток приборов
возле руля черная коробка это салонный блок бортовой сети, типа комфорт, отвечает за концевеки, ц.з., стеклоподёмники, свет и т.п.
Изменено пользователем lexa-dok
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.Аналогичная проблема с аналогичным авто.Что сделано:пропаял подрулевой,пропаял разьем CAN Gateway, пропаял разьем приборки.Проблема не ушла.Заменил Gateway-проблема не ушла.Основная ошибка по блокам-01314-отсутствие связи с моторным-проверил разьем и проводку к моторному-придраться не к чему.Думаю менять моторный(окончательно не уверен что это он) из оборудования VAS и Galletto 2.Как сделать эту процедуру не открывая блок?
