47539 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Я5.1 j5v03h21 При програмировании выходит на связь и несовместимый тип контролера... Миллион раз делал их,- нет связи- значит нет, а тут есть но не тот... Подменный один в один - всё пашет,а этот никак... Можт кто встречал такую хрень??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 А в boot не пробовали? (27 нога на 32) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) В 28.04.2015 в 12:21, 47539 сказал: Я5.1 j5v03h21 При програмировании выходит на связь и несовместимый тип контролера... Миллион раз делал их,- нет связи- значит нет, а тут есть но не тот... Подменный один в один - всё пашет,а этот никак... Можт кто встречал такую хрень??? коробочку то вскройте -и там может оказаться блок вс -например . или скорость обмена повыше ставьте . Изменено 28 апреля, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 во - во скорей всего скорость обмена сам недавно натыкался на сей казус)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 да скорее всего в корпусе другой блок установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
47539 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 неа... январь... сёня опять мучил его... Всяко пробовал, и вс и микас и адреса коротил... Заметил вроде вздутую дорогу - пропаял навсяк- ничего... Валяется ещё такой с выгоревшей дорогой в том же месте,- но он и не отвечает вааще!!! Наверное проц помер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
