olegnik1996 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 привет всем замкнул 2-й кислородный датчик,стала показывать температура на мах. и больше 1500об не развивает в блоке управления присутствие запаха гари,при осмотре не чего не выявил висят ошибки сигнал датчика положения дросcеля p0120 температуры впускного воздуха p0110 температуры ох жидкости опорное напрежение термоанемометрическоко расходомера массы воздуха p0101 такое предположение что отгорела где то масса,визуально в блоке не чего невидно мож кто сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 привет всем замкнул 2-й кислородный датчик,стала показывать температура на мах. и больше 1500об не развивает в блоке управления присутствие запаха гари,при осмотре не чего не выявил висят ошибки сигнал датчика положения дросcеля p0120 температуры впускного воздуха p0110 температуры ох жидкости опорное напрежение термоанемометрическоко расходомера массы воздуха p0101 такое предположение что отгорела где то масса,визуально в блоке не чего невидно мож кто сталкивался с такой проблемой блок управления bosh dme 1 430 940 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 А опорное напряжение на датчики приходит? Попробуйте подать массу ,допустим на дтож, Лучше через лампочку,и прочитать ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 на датчиках не было массы,кинул перемычку ошибки ушли,машина заработала все массы от этих датчиков проходят внутри платы,похоже где то отгорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
