Vik273 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Здравствуйте, тут такая засада, Ford focus 3 1.6, перестал реагировать на педаль газа. На хх работает нормально, дальше может поехать нормально, а может и только на хх. Ошибок нет, давление в рампе 4. По сканеру какая-то реакция на педаль на ДП есть (это когда она только на хх работать может). Теперь уже даже посмотреть не могу когда едет. Что-то не пойму почему ошибок-то нет? Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Vik273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 А ошибки чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Лаунч, автоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 возможно эбу в мир иной отходит ... у них это часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потап Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Сегодня бмв 1 серии диагнозил с такой же проблемой, дефект был в датчике колена(при наборе оборотов обороты по диагнозе прыгали черте как)-снял,помыл и замагнитил,ставлю на место-проблема ушла. Хотя в Вашем случае может и дроссель не отрабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) Лаунч, автоком. Надеюсь вы не ОБД-2 читали, а по нормальному. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 По нормальному, ошибка только по салонному свету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Была похожая проблема на 1.6 TIVCT.Заводился с трудом , компрессия 5 во всех , сам был в шоке что он еще заводился, но ехать можно было только с 4000 об. и то не далеко ). Правда была ошибка по впускному распредвалу.После замены грм на непонятном сервисе. После выставления меток грм все стало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Да нет, с механикой скорее все в порядке, она периодически может завестись и даже ездить нормально, а потом снова только ХХ или вообще схватывает только. Беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 дроссель как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Поживает, она-бы и при нисправном заводилась нормально и ехала в аварийке. Тогда что, мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В последний день перед праздниками заменил калибровки в ЕCU на последнюю версию, машина поехала, хватило на два дня, клиент звонил. Короче он меня ждать не стал и загнал в др. сервис, там ему КАМ сбросили, поехала, но я это уже делал, хватило до первого перевключения зажигания. Короче клиент по тел. сказал, что якобы проводку приговорили, ну и х. с ним, Думаю тему можно закрыть, если какая информация появится, допишу. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Пока не закрыли спрошу - Фокус 3, 1.6 пробег 71673 при включении зажигания пишет "Неисправность двигателя срочно в сервис". Обороты плавают, ошибка Р2176 - не обнаружено положение холостого хода. Соответственно на газ не реагирует. Сбрасываю - обороты падают на холостой, причём не плавают, и авто нормально ездит пока не заглушишь. До этого заглох на трассе - сгорел пред Ф34 на питание форсунок (может питание еще чего - не нашел). Пред поменял, проводку всю пролез, в коробку с мозгами залез - везде всё хорошо... Дросель вроде на них не адаптируется? В параметрах и дросель и педаль работают адекватно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Оказывается клиенты просматривали преды и один не туда воткнули.... Всё сразу стало на свои места... Гады... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
