RSA1976 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Привет. Я уже устал тупИть с этой программой. Как выйти из неё, не стирая всех кодов неисправностей? И как в этой звезданутой программе сделать распечатку кодов ошибок? Вот пример: приехал пациент, читаю всю машину, клиент лезет в понты, я хочу снять прибор и послать хитрозадое существо подалее со всем своим набором ошибок. А весёлая программа при выходе перетирает все коды. И второй пример: клиент просит сделать ему распечатку всех присутствующих на данный момент кодов неисправностей. А до печати можно добраться только выходя из программы. Но при выходе эта зараза до печати по любому стирает все коды. И в итоге я должен париться со снятием скриншотов с экрана. А это ужЕ долбо-изм дальше некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Привет. Как выйти не стирая, сам не знаю. Обычно если не нужно стирать,то закрываю программу через диспетчер задач. Насчет ошибок - в конце предлагает сохранить протокол, вот в них и хранятся все коды ошибок. Попробуй сохранить все протоколы и почитать их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Понял насчёт диспетчера задач. Так и буду делать. Пусть в оперативке прибора будет оставаться всякая невыгруженная фигня, но хоть делать с машиной буду то, что Я хочу, а не что тупая пласмаска хочет. А вот про протокол - в нём сохраняется то, что не получилось у серой коробочки стереть. Только нестираемые или вновь прописываемые коды в протоколе сохраняются. А нам нуна всё, что прописалось в памяти на момент прихода авто на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Понятно, что руководства никто не читает, типа всё все равно не осилить, Но справа в окне есть колонка, где на русском, вполне понятно находятся кнопки ,,ПРОТОКОЛ" - нажимаем - на выбор - ,,СОХРАНИТЬ" или ,,РАСПЕЧАТАТЬ" - на выбор или весь протокол работы или протокол самодиагностики. Чтобы оперативно выйти не стирая ошибки и не сохраняя ничего нажимаете -,,Данные" - Диагностический сеанс- Остановить - и на выбор - ,,С сохранением" или ,, Без сохранения" - идёт завершение сеанса. Всё просто! Изменено 19 мая, 2015 пользователем уномоменто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) Парни,в одной системе вас и одис будут работать? Изменено 15 июля, 2015 пользователем lowepro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Будут, одис если слушать то можно полчаса прыгать пока он продумает все, нет результата выдернул и досвиданья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Где то читал, что одис работает через опенпорт... Правда ли? Или обязательно вас с оки чипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Да можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 В 28.04.2015 в 17:05, RSA1976 сказал: Привет. Я уже устал тупИть с этой программой. Как выйти из неё, не стирая всех кодов неисправностей? И как в этой звезданутой программе сделать распечатку кодов ошибок? Вот пример: приехал пациент, читаю всю машину, клиент лезет в понты, я хочу снять прибор и послать хитрозадое существо подалее со всем своим набором ошибок. А весёлая программа при выходе перетирает все коды. И второй пример: клиент просит сделать ему распечатку всех присутствующих на данный момент кодов неисправностей. А до печати можно добраться только выходя из программы. Но при выходе эта зараза до печати по любому стирает все коды. И в итоге я должен париться со снятием скриншотов с экрана. А это ужЕ долбо-изм дальше некуда. Возможно ,при определении машинки внизу появляется маленькая строка -убираешь галочку ведомая диагностика и всё. А при старнице с ошибками посмотрите направо столбики с админ,протокол сессия..... увидете что там есть всё для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanufa Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Есть у кого ни будь опыт настройки для работы с openport 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 нашел такую ссылку на сайте http://www.s-tool.ru/products/mongoose-pro-vw что мы читаем внизу что одис может работать и с монгустом таета про ..завтра позвоню в питер и уточню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INOZEMEZ Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Может кто подскажет, какой ID должен быть у VAS 5054a? В драйверах VID_077E&PID_0220 В адаптере VID_0403&PID_6001 Работает только с блютуз, через USB не работает. С блютузом с версией ODIS до 2.0.2 драйвер 1.20.015 Версии ODIS 3.0.... у меня получилось подключить только к GM MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INOZEMEZ Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 В 07.01.2017 в 16:32, INOZEMEZ сказал: Может кто подскажет, какой ID должен быть у VAS 5054a? В драйверах VID_077E&PID_0220 В адаптере VID_0403&PID_6001 Работает только с блютуз, через USB не работает. С блютузом с версией ODIS до 2.0.2 драйвер 1.20.015 Версии ODIS 3.0.... у меня получилось подключить только к GM MDI Сам отвечу Need (or no) to install VAS UDS additional exe files ? Answer : (For VAS-PC v19 and WinXP) For old Adapter = VID_077E&PID_0220 = Not Need Device Name = Softing Vehicle Interface VAS5054 DRV = C:/SIDIS/home/DBaseSys2/Driver/EDIC/win2000 (Default VAS-PC v19) For new adapter ( v2.05 ) = VID_0403&PID_6001 = Need !!! Device Name = VAS5054 BUS DRV = REQUIRED = VAS5054A UDS Redist Drivers Package After Install Drv Path = C:Program Files/VCIUSB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killason Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 с опенпортом Odis работает на все сто и без всякой настройки, проверено лично. Единственно вопрос у меня, не подписаны названия каналов измерений, адаптации и так далее. Ну бог с ним название каналов, но блин название блоков измеряемых величин это уже серьезно, подскажите чего не хватает программе?, да и ведомый поиск неисправности запустить удалось лишь раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Ещё бы понять какую машину вы смотрите ? Какая версия Одиса и какие языки загружены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killason Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 В 22.02.2017 в 08:23, masterok сказал: Ещё бы понять какую машину вы смотрите ? Какая версия Одиса и какие языки загружены? смотрю им все vag-и что ко мне на диагностику заезжают, версия 2.2.3 постсетап 6.20.25, язык русский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
