Ford Fiesta 1.4 16v 2009г проблемы с ABS
Клиент говорит что после удара в правое переднее крыло и кузовного ремонта перестал показывать одометр. Датчика скорости нет(там стоит заглушка). По ABS ошибки на правый передний и задний левый датчики и еще U0125- нет связи с модулем многоосевого датчика ускорения.Проводка Can на модуль целая, питание подходит.
Датчик на правое переднее колесо заменен. С правой передней стороной все перепробовал, без толку. В итоге проводками соединил левый передний датчик ABS с проводкой на правый, крутанул колесо- толку ноль. Видать блок ABS накрылся. На блоке маркировка FoMoCo 8V51-2C405-AE, A426G. Ремонтировал ли кто этот блок или нех там делать? Или может, что упустил, пните в нужном направлении. Питание на датчики ABS есть, сравнивал с рабочей стороной. Блок ABS находится как раз возле правого лонжерона, правда видимых повреждений нет.
Изменено пользователем Ильшатыч
Посмотрел блок ABS- запаянный, если вскрывать, то придется резать. Если заказывать б.у, прописать ланчем можно?
Неторопись с выводами,убедись по сканеру, что с каждого колеса
идут показания скорости.
Сканер с блоком ABS на связь выходит, параметры видит(скорость вращения колес)?
Ланч с Ford, может некорректно работать.
Незабывай, от удара, может перестать работать моторчик одометра.
Тест приборки нужно сделать, убедиться что одометр отрабатывает
весь диапазон.
Вот по сканеру и не видит скорости с двух колес. И оба датчика уже менянные на новые. Старый поставил на другую сторону -работает. Смотрел ланчем и автокомом, Да и питание на датчики есть. Из нерабочей ступицы выдрал магнитное кольцо, проверил на рабочем датчике скорость прыгает, на нерабочей стороне нет. Остался только вопрос по модулю многоосевого датчика ускорения как его поверить.? Одометр то понятно что может накрыться, но ведь из-за этого не будет блок ABS не видеть колеса.
А проводка от датчика до блока ABS вызвонена?
И на разьеме блока ABS все запитки проверить надо.
Проводку прозвонил (там с правого датчика до блока полметра нет). Если отсоединить датчик от проводки, то блок сразу на него ошибку выкидывает. К тому же, два других датчика показывают скорость при движении. В общем, приговорил блок , теперь осталось найти такой блок , поставить и прописать. Единственное , это модуль многоосевого датчика ускорения под вопросом. По результатам отпишусь.
А эта фраза, что означает, куска проводки нет?
Здесь тоже непонятная картина, ошибка есть, а показаний скорости нет?
В таком случае, я бы перепроверил VCM.
На сегодняшний день какая ситуация?
Полметра нет в том смысле, что длина провода от датчика до блока сантиметров 50 где-то.
Ошибка есть когда скидываешь датчик ABS. На сегодняшний день клиент уехал, приедет когда найдет блок ABS
Была похожая проблема на Фиесте роботе. АБС не видел правую сторону датчиков, соответственно не переключался дальше 2-й передачи . Менял местами провода датчиков у самого блока ,результату ноль. Говорю надо лезть в блок,клиент сказал что не надо и уехал. Через пару недель приезжает тип на этой машине ,не хозяин, с предьявой ,мол датчики поменяли(перед и зад ) ,а результату 0. Типа мы тут все козлы и в этом духе. Смотрю а у него лист с другого СТО ,где диагност приговорил датчики. Я его уже послал после таких наездов,но приехала хозяйка этой машины и слезно просила помочь. Блок снимали ,отдавали электронщику,тот проверил и сказал что все гуд. По итогу я подкинул этот блок на донора и 100 % его приговорил. После замены блока АБС все стало гуд.
Изменено пользователем kashey
Интересно было бы взглянуть, куда дорожки от этих датчиков ведут, к процу или к драйверам.
Было что то на подобии скорости не видели передние колёса. Датчики правда по колёсам звонились. Так вот тупо подшипники в колёсах не той стороной кто то сменил. Вот...
