Alexandr77 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Добрый день! LX-470 vin. JTJHT00W964019370 2005г После устранения течи рулевой рейки, появилась проблема, при движении руль становится криво, и присутствует ошибка C1522 Actuator. Как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Ошибка не стирается, обучить не можем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Должно быть C1522 /22 Motor Circuit Malfunction, возможно собрали не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Раз не стирается,значит обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Это чем то напоминает С1433 Steering angle sensor internal circuit, обрыва нет, установка неверная или дамп "полетел" ( кстати дамп бы рабочий найти на всякий случай от С1433). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Но не мог дамп слететь при ремонте рейки.Тут что то не подключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Демонтировали актуатор, разобрали, а там шлейф порван. Припаяли и все заработало, похоже при снитии рейки повредили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongol89 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Демонтировали актуатор, разобрали, а там шлейф порван. Припаяли и все заработало, похоже при снитии рейки повредили.Такая же ошибка с1522 и не стирается.А как смогли достать шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
