Toyota Allion 2006 4wd 1.8 l двиг.1zzfe
алдан
Очень нужен дамп на приборку 83800-20А00-С 563-820 чип 93с66.Суть проблеммы в том , что неправильно был изначально считан( корявым программатором, как потом выяснилось) родной дамп, скорректирован пробег и все это было залито в микруху. Естественно все сдохло- пробег мигает.Скачанные похожие дампы заливаю ( нормальным прогером - проверено, суммы совпадают) панель оживает, но пробег продолжает мигать. Вся надежда на родной дамп, если не поможет то уже менять приборку. Очень надеюсь на помощь.
мой корявый дамп прикреплен.
allion 2006 93c66.bin
а чего профиль не заполняете? с таким подходом наврятли кто поможет
приношу извинения - поправил
спасибо попробую отпишусь
Этот дамп не работает,стрелки лежат , дисплей бортового компа, потухший, пробег мигает. Насколько я понял, это мой корявый дамп немного редактированный. Я собрал в инете все и все попробовал - результат ноль. Есть дампы где все работает только мигает пробег. Как бы его успокоить. Во вложении один такой дамп, все работает только мигают общий и суточные пробеги. может можно как кто подправить его или лучше конечно родной по номеру.
89_83800-20890-F_551-440_200514km.bin
swap пробовал делать?
Изменено пользователем Rus555
пробовал
Взято с нета, может подойдет
все настроено сейчас попробую
так не пошли попробую swap
во всех четырех вариантах пробег мигает
кстати сейчас посмотрел - эти файлы у меня были
Область пробега только свапируй, а не весь файл.
понял пробую
понял пробую
очень жаль но тоже самое пробег мигает
Пробы как происходят? Панель разбирается, или сзади по пятакам?
сзади по пяткам (tp0,tp1,tp2,tp3,tp4,tp5)
пардон пятакак(если имеется ввиду точки вывода микры 93с66)
Запитывается, проц тормозится?
нет показания выводятся сразу
Понятно. Программатор какой? И пробег моргает тот который просчитывался?
программатор АПЭЛ ПО-5 пробег пишет верно, с несущественной разницей 2-5 км
мысли есть?
