rnikolskij Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Здравствуйте! Возникла такая проблема - авто нива с блоком 2123-1411020-10 M7N20V33. Попросил меня коллега прошить ее. Подключаю с помощью ромокабеля, имеется комбилодер 2.18, чип лодер 1.97 (все естественно ломанное). С горем пополам считал прошивку (комбилодером и чиплодером). стал заливать новую - комбилодер не льет (нет доступа пишет). попробывал с помощью MP70loader, соединение есть, загрузка идет, потом ошибки в итоге авто не заводится, бензонасос не срабатывает. пробовал залить фулл флеш - то же самое (загрузка + ошибки, комбилодер нет доступа). свое авто (2110) с таким же ЭБУ прошивал не раз и без проблем комбилодером! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Отломы всегда , рано или поздно , приводят к увалу . Ищи коллегу с офф оборудованием по близости . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Калибровки должны строго соответствовать типу прошивки, которая в данный момент находится в ЭБУ. Даже с офф оборудованием, надо быть внимательным, учитывая при этом размер прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnikolskij Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 все соответствует. ЭБУ не выходит на связь, при записи пишет - отказано в доступе, MPloader - неверная сессия ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Приезжай,починю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnikolskij Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В 29.04.2015 в 12:45, deleks сказал: Приезжай,починю. так то и на месте есть кто починит. совета спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 поиграй скоростями порта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnikolskij Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 проблема решилась. питание 14В+ переустановка чип лодыря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
