VW passat b6 климат
VaSil
VW passat b6 2006 BVX. Не работает кондей. Компрессор заменен в прошлом году, эффекта ноль.
В климате ошибка 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
Левая сторона постоянно холодная. Это ладно, но холодить все ровно должна? Сняли клапан с компрессора на сеточки была стружка и грязь вымоли, продули. Система пере заправлена. На кнопку econ реагирует. Вентиляторы кстати тоже не включаются, а так рабочие. Подскажите в каком направлении смотреть.
Список данных, группа номер 10
Обороты двигателя 800 О6/мин
Нагрузка двигателя 14 °
Открытие дроссельной заслонки 3 %
Угол зажигания, фактическое значение -0,75 град. ТОС
Список данных, группа номер 137
Статус кондиционера АС - высокое
Состояние компрессора кондиционера Муфта сцепления кондиционера включена
Давление в системе кондиционирования 4,6 Давление,бар
Управление компрессором АС, рабочий цикл 0 %
Список данных, группа номер 2
Компрессор АС, ток 0,82 А
Компрессор АС, эталонный ток 0,82 А
Скорость работы компрессора 1000 О6/мин
Компрессор кондиционера, крутящий момент 1,9 Нм
Изменено пользователем VaSil
Дозаправь систему, Такое давление у тебя должно быть при включенном зажигании и не запущенном двигателе. А на ХХ давление должно показывать в районе 9-11 бар при наружной температуре воздуха примерно +20. И крутящий момент какой-то небольшой. Запусти тест исполнителей в климате (при заведенном авто) и посмотри вентили врубаются или нет.
Изменено пользователем Alex_ka
Согласен, по выложенным данным компрессор под замену. При наличии стружки простая перезаправка не поможет, нужна промывка системы и замена кучи элементов, которые как правило жмотятся менять, типо и так сойдет.
Может и компрессор, а может и клапан не хочет пропускать, не смотря, что напруга на него идёт с полна.
Вообщем датчик врет на 2 бара. Посмотрел на другой машине правда дизель вентиляторы врубаются при давлении 10 бар и выключаются при 6 бар. Человек поменял 2 компрессора, работают 2-3 дня. :blink: Пока проверяем систему, бывали случаи когда радиатор в салоне был забит?
