genasik466 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Хотелось бы услышать мнение о акпп данных авто,надежность и тд.Бытует мнение ,что чип тюнинг на данных авто быстрее убивает коробку.На автомобилях 12-13 года присутствует дерготня на малых скоростях и оборотах,как будто дроссель постоянно в движении ....после чип тюнинга эффект дерготни усиливается.Какие и чьи прошивки обсуждать не будем.Кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Привет.Прошивал круз 1.8 акпп дерготня первую 1000км после прошивки пока идет адаптация коробки.Правда потом был косяк с зависанием оборотов при переключении с 3 передачи на 4.Долго мучался,но потом все решилось сбросом адаптации после 1000км.Когда коробка обучилось.Также помогает скидывания клемы акб после 1000км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Привет.Прошивал круз 1.8 акпп дерготня первую 1000км после прошивки пока идет адаптация коробки.Правда потом был косяк с зависанием оборотов при переключении с 3 передачи на 4.Долго мучался,но потом все решилось сбросом адаптации после 1000км.Когда коробка обучилось.Также помогает скидывания клемы акб после 1000км. а то что на стоке тоже дерготня так же решается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Вряд ли - это уже проблемы в гидроблоке или самой механике коробаса. Также часто присутствует эффект "подталкивания" при переключении с 4 на 3 ю или с 3 на 4 ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 с дерготней не сталкивался. но... эти АКПП адаптивные. Если при чип-тюнинге увеличить жесткость реакции на педаль газа - через какое-то время (на адаптацию) АКПП начинает переключаться раньше и динамика падает. доходит до того что при "тапке в пол" начинает переключаться на 1500 об/мин. была пара возвратов на этих авто с АКПП именно по причине снижения динамики через неделю-две из-за раннего переключения. сбрасывать адаптации тоже не вариант каждую неделю((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 с дерготней не сталкивался. но... эти АКПП адаптивные. Если при чип-тюнинге увеличить жесткость реакции на педаль газа - через какое-то время (на адаптацию) АКПП начинает переключаться раньше и динамика падает. доходит до того что при "тапке в пол" начинает переключаться на 1500 об/мин. была пара возвратов на этих авто с АКПП именно по причине снижения динамики через неделю-две из-за раннего переключения. сбрасывать адаптации тоже не вариант каждую неделю((( Снижения динами ни разу пока не наблюдалось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 с дерготней не сталкивался. но... эти АКПП адаптивные. Если при чип-тюнинге увеличить жесткость реакции на педаль газа - через какое-то время (на адаптацию) АКПП начинает переключаться раньше и динамика падает. доходит до того что при "тапке в пол" начинает переключаться на 1500 об/мин. была пара возвратов на этих авто с АКПП именно по причине снижения динамики через неделю-две из-за раннего переключения. сбрасывать адаптации тоже не вариант каждую неделю((( Снижения динами ни разу пока не наблюдалось.... тоже не наблюдал такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
