Mercedes G270 CDI 2002 глюки CAN
Машина приехала с жалобами: быстрый разряд АКБ, машина не едет сразу после заводки.
Хозяин сам намерил разряд 0,7А при стоянке (еще не проверял сам), и главная проблема - после заводки невозможно включить передачу - блокирован рычаг АКПП, на панели 5 ошибок, все завязаны с АБС, так же молчит магнитола. Если после заводки подождать минут 10-15, включается магнитола, после этого можно ехать, если заглушить и сразу завести машину - ошибок нет, все работает. Если заглушить и подождать 2-3 минуты, то все по новой.
На диагнозу блок АБС не выходит, пока машина не едет, по тем блокам которые отвечают - ошибки по CAN шине. После того как все заработало - АБС нормально читается, ошибки по CAN.
АКБ ставил другой, добрался до блока АБС - видно на разъеме следы зелени, на самом блоке контакты чистые, и судя по надписям маркером он уже менялся.
Не мог путевых схем найти, по проводам - на блоке АБС один CAN (провода зел/бел), на магнитоле другой (кор/кр). Как выглядит схема CAN не додумался пока.
Скачайте с торента Starfinder - найдешь там схему.Can в авто двухпроводный,моторный- зел-белый/зеленый,комфортный - кор-красный/коричневый
