Не заводится VW Crafter EDC17C54
  • Ответов 45
Сегодня в общем так и не смог запустить его. На насос питание подавал напрямую все равно не заводит. Машина ключик видит и лампочка иммо гаснет. Попробовал другой блок снятый с рабочей машины на нем иммо моргает. Хочу прописать ключи в рабочий блок. Может кто помочь вытащить пин из дампа.? Дамп с донора чуть позже считаю.
  В 06.05.2015 в 06:42, Makson4eg сказал:
Получается Галетой v54 через бут этот блок не взять?
Такая хрень его берёт http://www.evc.de/en/product/bsl/adp.asp
  В 06.05.2015 в 13:06, astronom сказал:
Теперь-то топливо поступает к форсункам?
Стартёр крутит? (Странно почему я один эти интересуюсь? Может где-то что-то молоком между строк написано?)!
Стартер крутит. ТОпливо поступает в ТНВД а там в обратку уходит. Стартер куртит даже с донорским эбу но моргает иммо
Так васей и смотри в измеряемых величинах - высокое давление фактическое и обороты посмотри - видит или нет!
Ну так давления нет . Реле насоса же не срабатывает. Реле управляется с ЭБУ. Оно не включается и с бака топливо не идет на тнвд. Или надо на насос питание подать и посмотреть давление? Что то мне кажется его там не будет.
При прокрутке стартёром смотрел управление насосом? Или сам отдельно подключи насос и посмотри при прокрутке стартером - ТНВД накачивает давление 280-320 бар в рампе?
Давление не замерял да и думаю его там нет. Подал + на насос в баке. С него идет топливо на тнвд с тнвд уже на форсы. У тнвд и у форсунок есть обратка которая соеденена между собой. При прокрутки стартером топливо на форсы видимо не поступает так как оно уходит в обратку из тнвд. Причем не с форсунок в обратку идет а с магистрали от тнвд бежит топливо.
Читал эбу кесом может кто подсказать пин по дампу? В архиве два файла один видимо просто калибры и второй фул там епром и флеш одним файлом идут. Попробую поставить донорский эбу и прописать ключи в него
EDC17.rarПолучение информации...
Изменено пользователем astronom
  В 06.05.2015 в 16:53, astronom сказал:
Ничего удивительного. Регулятор давления открыт вот(драйвера исполнителей не получают команд либо сдохли) и льёт в обратку. Вам проще передуть флэш и еепром или драйвер. Ключи пином не положите в этом авто.Нужен абрикос. Изменено пользователем 052
Ну у меня есть FVDI я им ключи ложить буду. Флеш не проще перепаять она BGA
Кес при чтении флеш и епром не разделяет на отдельные файлы. FVDI может по дампу епром показать пин. Может кто сможет из файла фулл вытащить епром отдеьным файлом. Ктаг вроде разделяет но он у меня будет только через пару дней
Я так понял что кесс китайский с последней прошей 4.036 делает этот блок через дырку? не зависимо от версии тпрот?
Изменено пользователем Makson4eg
нет вы не правильно поняли. Он не читает по дырке. Только в буте.
  В 06.05.2015 в 15:17, уномоменто сказал:
да кому какая разница, люди заняты нанотехнологиями, через пару недель может начнут пытаться ремонтировать ...
Может кто по дампу епрома трикора  пин подсказать?
Епром считал KTag но корректный ли он....
eprom17.binПолучение информации...
