Приора не открывает эл.дроссель Bosch ME17.9.7
Здравствуйте! такая проблема приора е-газ не открывает дроссель эбу Bosch Me 17.9.7 Ошибка р2135 Датчики положения электропривода дроссельной заслонки.Ошибка корреляции датчиков. Заменил дроссель не открывает этот дроссель на другом приоре посмотрел открывает проовода прозвонил, экселятор работает. Что может быть?Спасибо!
Питание на педали и на дросселе проверены?
Если у Вас жгут системы зажгания произвдства ПТО ОАО, его лучше заменить на жгут ПЭС СКК. Все дело в проводке. Есть еще ИП № 7-11 ОАО "АВТОВАЗ" от 07.02.2011 г. - найдите и почитайте.
были случаи, что предохранитель криво вставлен там возле эбу, и проводка потерта недалеко от педали газа и при переходе в моторный отсек
Возможно спалили ЭБУ, "умелыми" действиями бесстрашных карбюраторных электриков. Узнайте по подробнее, что делали с машиной.
или как часто бывает касячек в самом разъёме - то бишь контакты подогнуть надо
Заменил эбу, экселятор поменял провода прозвонил, дроссель поменял не открывает дроссель когда нажимаешь газ  обороты поднимаются до 2000 об/мин
