Peugeot 407 2.0lбензин AT 2007,не работали стеклоочистители...
Приехала машина VF36DRFJF21653967(DAM 11186) с неработающими стеклоочистителями.
После всех проверок было выяснено,что БСИ(9660105980 BSI 307) не родное,стал искать
от 407,привезли с номером 96 619 401 80 у него не включалось зажигание,если сказать
точнее то включалось как бы наоборот,при вкл-нет зажигания,а при выкл появлялось...
Проводку и замок проверили,15 от замка приходил и пропадал как положено.
В этом БСИ под предами просматривалось окисление,поменяли БСИ на другой 96 635 102 80,
теперь зажигание не выключается и соответственно не могу прописать ключи...
И на первом и втором БСИ все блоки выходят на связь.
Не можем найти истинную схему которая подходила под наш авто,не соответствует PSF1 разъем
РР2(28V GR/10PR),ни с странсгамным БСИ,ни с измененным...
У нас есть несколько вопросов:-
1.Програмный ли это глюк,т.е. БСИ надо как то правильно готовить под новый?
2.Либо не подходящий PSF1 9661682580?
3.Или в кодировках надо,что то правильно выставить?
Либо банально два дохлых БСИ которые ставили...
Уже взрывается мозг,прошу помощи.
Спасибо.
Вытаскиваеш пин. Делаете БСИ новый не конфигурированный!
Берёшь PP2000 - заходишь в 407, опция запсные части и вперёд.
Обычно проблема в PSF ,тот ,что под капотом.А у тебя какой стоит?L-02?
Изменено пользователем санко
У меня BSM-L01-00,но думаю проблема все же в БСИ,поставил от С4 Пикассо 96 640 587 8001,дворники заработали,
машина заводится,климат и периферия,что на виду, работает,центр замок с радио ключа открывает и закрывает,а вот багажник со средней кнопки
не открывает при этом загорается ближ.свет,не калибруется д.положения руля, их два, уже меняли до меня на бу,возможно оба дохлые...
Конечно полностью функционал БСИ сложно проверить, может кто подскажет по номеру БСИ 96 640 587 8001 подойдет на 407ой?
Спасибо.
