megavolt79 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Добрый день! Вопрос для общего развития. Приехала Шкода октавия RS, для замены ремня ГРМ. Владелец первым делом предупредил, что ни в коем случае не снимать клемму с АКБ, шили машину в Рево тюнинг stage2+, на блоке установлена защита от считывания и при снятии клеммы с АКБ и послед подключении прошивка сбрасывается на сток. Клемму никто снимать не собирался, просто интересно действительно есть такие способы защиты на этих блоках, при всем этом эти блоки читаются через розетку, клемму снимать не нужно. Гон это или правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Гон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 +1 тоже так считаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Технически, перебросить (снятием питания с ЭБУ) программу невозможно, если только делать двойную прошивку, и в адресе данных фиксировано переключать карту - с модификации на сток, только таким извратом нормальные люди заниматься точно не станут. Потому как с какой-то целью батарею отключать всё одно придётся. Вообще-то говоря, за такие предупреждения (по части не отключаемого аккума), по-хорошему уже надо в морду бить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Пусть вернут деньги или поставят нормальную прошивку,которая не (самоуничтожается) с их слов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Добрый день! Вопрос для общего развития. Приехала Шкода октавия RS, для замены ремня ГРМ. Владелец первым делом предупредил, что ни в коем случае не снимать клемму с АКБ, шили машину в Рево тюнинг stage2+, на блоке установлена защита от считывания и при снятии клеммы с АКБ и послед подключении прошивка сбрасывается на сток. Клемму никто снимать не собирался, просто интересно действительно есть такие способы защиты на этих блоках, при всем этом эти блоки читаются через розетку, клемму снимать не нужно. Гон это или правда? Нет это не гон. Да такое действительно можно сделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) А никто не говорит - что нельзя, только прошивка там не уничтожается, а переключается энергозависимым триггером (по выборке адреса EEPROM) на другой адрес программы, где и залит сток. Это получается обычная двухрежимная реализация прошивки, только с переключением не вручную от кнопки, а по триггеру, который держим в памяти 1-цу, до тех пор, пока не будет обесточен. А при снятии и повторном подключении аккумулятора, сбросится в "0" и по адресу данных откроет стоковую программу. Незатейливо - как в детской песочнице, но значимость таким "кулибыным", придаёт... :D Изменено 3 мая, 2015 пользователем Forvard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Это на каком блоке такая херня все прелестно сливается и стеч 2 хоть стейч 223 а в еепром настройки сбиваются это на med 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
