Горит srs на Мерседес W215
Купил машину, горит srs, продиагностил. Выстрелевшие пиропатроны задних пассажиров. Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет. Неправильная емкость?
С каких пор резисторы стали емкостными? :heresmile:
Еще раз диагностику сделай, все станет ясно.
Изменено пользователем StayCooL
Сорри про емкость тупанул. Так сделал. Те же ошибки.
200 раз прочитал так суть проблемы и не понял. "Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет" Лампочка погасла или нет
Ничего не погасло, все теже ошибки остались. Я хотел сказать что на сам блок не ругается.
Да из него каждое слово надо вытягивать, как из партизана под пытками. Это ж тебе надо, так раскажи все подробно! Скорее всего краш прописан, поэтому ошибки и не трутся. Преднатяжители ремней ведь не просто так стрельнули! Чисть блок и все встанет на свои места.
Да и профиль не мешало бы заполнить.
На самом деле я не уверен что ремни стрельнули. Это я следуя показаниям стара начал втыкать резисторы. Там была ошибка второго контура рулевой подушки (неправильная кодировка) после кодирования пропала. Остались задние ремни и боковая подушка, но она явно целая. Я туда всеж резистор воткнул, но ничего не изменилось, не сбрасывается. И еще, говорят в меринах вообще краша нету?
Бывает что не пишется, но он у Тебя 100% есть
неплохоб написать коды ошибок.
а в 211 креш есть?
Изменено пользователем also
1. код b1860-004 Cопротивление запального контура r12|14 слишком велико (пиропатрон 2-й ступени подушки безопасности водителя)
2. код b1865-004 ... r12|6 ... (пиропатрон натяжителя ремня безопасности заднего левого пассажира)
3. код b1866-004... r12/7... (пиропатрон правого заднего пассажира)
4. код b1873-004 Неправильная кодировка запального контура конструктивного узла r12|12 (пиропатрон боковой подушки безопасности правой задней)
5. код b1863-006 ... r12|1 (пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя)
6. код b1321-003 Конструктивный узел или сигнальный провод к конструктивному узлу s68|3 (выключатель в переднем левом замке ремня безопасности)
1,6 и кажется 4 пропали после кодировки.
