murpm Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Проблема с адаптацией холостого хода. После чистки д.з. холостой ход поднялся до 1050.(до чистки был 400 и с полным прогревом поднимался до 650) Пару месяцев назад, после снятия Аккум.на 12 часов и пребеге в 15км, обороты установились. Но на следующий день пришлось опять снять клемму АК. и все началось заново. Др.заслонка электронная на эффекте Холла. Ошибок сканером нет. Может ли влиять подсос воздуха на повышение оборотов?(хотя проверено) короткие коррекции банк +5 банк2 -1. может у кого есть мысли? Изменено 4 мая, 2015 пользователем murpm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) E1-TE1 пробуйте. Не бывает такой дроссельной заслонки. Изменено 4 мая, 2015 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Проблема с адаптацией холостого хода. После чистки д.з. холостой ход поднялся до 1050.(до чистки был 400 и с полным прогревом поднимался до 650) Пару месяцев назад, после снятия Аккум.на 12 часов и пребеге в 15км, обороты установились. Но на следующий день пришлось опять снять клемму АК. и все началось заново. Др.заслонка электронная на эффекте Холла. Ошибок сканером нет. Может ли влиять подсос воздуха на повышение оборотов?(хотя проверено) короткие коррекции банк +5 банк2 -1. может у кого есть мысли? Была такая проблема, то же после сброса АКБ. На этих моторах после сброса АКБ, надо просто завести двигатель и дать прогреться до рабочей температуры не трогаясь. Потом все должно прийти в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murpm Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Прогрев не даёт результата. Грел до ВКЛ. вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Пробуйте ещё раз помыть и снять клемму.Всё должно обучится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murpm Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 E1-TE1 пробуйте. Не бывает такой дроссельной заслонки. датчик положения электромагнитный. Пробуйте ещё раз помыть и снять клемму.Всё должно обучится. Да, уже была такая мысля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Нужен скрин даты по дроселю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volt133 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 нужно снять клемму, подождать минут 5-10 ( что бы наверняка) затем промыть дроссель, а именно место где заслонка почти касается корпуса всё собрать завести и не трогать педаль газа,само собой все допы выключены, даже свет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
