Mitsubishi Lancer X_2008_ замена ЭБУ
Добрый день форумчане. Возник вопрос по замене ЭБУ на Mitsubishi Lancer X. Если не затруднит, подскажите пожалуйста как правильно это сделать? Вычитать родной софт , скажем ММС флешером , это сделаем. А что касаемо ключей и т.д. Как правильно это реализовать? Если все это во внешней еепром, можно сделать ли это программатором отдельно?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Привет. Как ты сам сказал, всё что связанно с ИММО находится во внешнем ЕЕПРОМ.
Делай выводы.
Сменили микруху, вин в ней. Софт залили родной. Машинка не заводится(((. Что могли забыть?
Лансер 10_2007_1.5
Работал ММс флешером.
Изменено пользователем *Олег*
залил штат повторно. Ошибок нет. Не по двигателю, не по ИММо. Вин везде виден. Чек горит, насос не слышно правда
Запись софта проходит успешно.
а какова причина замены эбу изначально ? может и не в нем проблема была
и стартер есть ?
Стартер крутит. Чек горит. Ключ по иммо на панели не моргает.
Приехал клиент, не работает 1 форсунка. Проверели ему где то все. Сказали менять ЭБУ. Остальную работу делали мы. Но по информации, должно все закончиться заменой епром. Но не тут то было.... При чтении прошивки ММС флешером выходит сообщение "un lock ecu". Но все по диагностике видит и т.д.
А можно как то проверить работоспособность иммо? На панели вообще нет никаго значка по ключу.
Судя по всему блокируется работа насоса.
