opel vectra c 2005 CIM подсчитать пин
привет всем. помогите с пином от CIM. машину притащили на верёвке при входе в контролёр пин не принимается. пин дёрнул из ECU остальные блоки пин принимают. машина побывала у нескольких спецов что там с ней творили не известно все провода изтыканы булавками в контролёре и 93lc76 был перепаян дамп прилагаю. в ECU ошибки Р1614-50 Р1615-0 Р1616-0
vectra.BIN
для с76 дамп маловат. Соответственно вы то же как спец не очень....
Изменено пользователем Sogd
Дамп не верный Прочтите еще раз! Изменено пользователем ghiderman
авто работает но в cim есть ошибки. хочется сделать по нормальному.
Идентификатор: 0x0015
VIN: W0L0ZCF6951099732
Номер детали:13112784
Номер версии программы: 12244872_
Hardware key number: S001017584
Описание системы: DELPH0400
Альфа код:
Дата производства: 091212
Code Index and version: 008 02
Общее количество кодов ошибок: 3
B3700 - Высокое напряжение или обрыв цепи интервала (прерывания) стеклоочистителей
(04) - Присутствует
B3840 - Wrong Stalk Switch Configuration
(00) - Присутствует
B3794 - Обрыв или высокое напряж. цепи перекл. устройства автомат. поддержания скорости
(04) - Присутствует . какой конфиг нужно собрать чтоб заработало корректно?
дворники вроде работают нормально а кнопки управления борт комп. при нажатии издают гонг
всё сделал! победил ошибки собрав правильную конфигурацию CIM
как с эту ошибку убрал подробнее если можно ?
в авто присутствует круиз контроль? в моём случае его не было по комплектации авто. я посмотрел сканом какие блоки установлены и собрал правильный канконфиг. а началось всё с этого: VIN: W0L0ZCF6951099732
Part Number: 55557540
Identifier: 0206
Software Version Number: 256
System Identification: SIEM 0100
Engine Type: Z18XE [simtec 71.5]
ECU Diagnostic Address: 11
--- read diagnostic trouble codes ---
P1614 - (50) Immobiliser Function not Programmed
Symptoms:
Status: Present
P1615 - (0) Wrong Vehicle ID from Body Control Module
Symptoms: no additional information
Status: Present
P1616 - (0) Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
Status: Present
Total: 3 DTCs found
Что бы не плодить тем , спрошу здесь . Кто сможет проверить дамп 93lc76 из cim opel vectra c ? cim нового образца на одном контролере На авто пин 3758 , но cim его ни в какую не принимает . На авто поменян тнвд , блок сброшен , вин авто уже прописан , надо синхру сделать . Второй дамп из щитка .
93lc76 cim.BIN
93с66 опель.BIN
  • 7 месяцев спустя...
подниму тему. история повторилась с тем же авто. снова побился дамп еепрома сима.   после ремонта сима с родной 93LC76 не вязались блоки и авто стоял трупом. после подмены памяти 93CL76 на 93С86 все блоки корректно привязались, прописался родной ключ и авто ожило……… но кнопки радиоканала не работают и ошибка в симе по радиоключу. связано ли это с 93С86?
А что , помешает поставить 93LC76
и не разводить дискуссию ?
только не рассказывай ,что в радиусе 100 км ее нет ни в одном блоке
или стал считать клиентские деньги ?
в радиусе 100 км были выходные......... а для авто уже заказаны новый ключ (т.к. у авто он один) и стакан 93lc76. клиент не жлоб - побольше бы таких.))
86 вместо 76 можно ставить, просто мозги не будут обращаться к старшим адресам памяти и всё. Иногда алго чтения и записи вроде бы одной и той же микросхемы памяти, но разных производителей не всегда одинаковы, имеются небольшие различия (это касается 93 серии), это надо учитывать при замене. Удачи!
Спасибо! сделаю по нормальному чтоб всё работало должным образом.
  • 9 месяцев спустя...
доброго дня ,прошу совета,опель вектра с,накрылся эбу,привезли контрактный по вину выщитали мне пин ресет сделал,начал привязывать к машине обнаружил что иммо заблокирован так как он эту машину уже 3 мес по сто таскает,кто то много раз пин неправильный вводил,вот я и ломаю голову как этот сим вывести из этого режима где то слышал что епром можно почистить,помогите советом или дампом  можно не бесплатно,
