Nikitka_electro Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Всем привет! Хотел прошить эбу на ваз 2115 по программа диагностикам выяснил что блок Январь 7.2. Далее собрал проводку чиплоудером пытался выйти на связь не выходит ( а вот в режим диагностики подключается. Читал что может защенная прошивка стоять как выяснить? И вообще не могу понять шили блок походу уже да? машина с 2009 года у моей семьи второй хозяин, мы эбу не шили. Что может быть?Самы главный вопрос как выйти на связь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Уже прошита. CTT TUNED А шьётся блок по той же к-линии, что и диагностируется. значит у Вас проблемы с подключением или настройкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Зачем шить собираетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Не тот раздел выбрали. Тут есть разделы помощь начинающим и чип тюниг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Даже с защищенной прошивкой , должна на связь выходить , но прошивка считается сплошными FFFF . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitka_electro Опубликовано 5 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Зачем шить собираетесь ? Да чет она плохо работает на хх скачет что то ДК глючит выруби его совсем и т.д диагносты сказали так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Да чет она плохо работает на хх скачет что то ДК глючит выруби его совсем и т.д диагносты сказали так А самому в лом проверить почему ХХ скачет? подключите сканер и проверьте, может дело не в прошивке. Если прошивка защищенная, то она может не дать вам скопироватся, только стирать и писать заново. А так блок простой и легко пишется,попробуй удалить вначале ЕЕПРОМ, а потом пробуй считать. ХХ может гулять из за большого АЦП по ДМРВ Изменено 5 мая, 2015 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Да чет она плохо работает на хх скачет что то ДК глючит выруби его совсем и т.д диагносты сказали так Посмотри внимательно на комплектацию ! Давно так скачет ? Может диагностику нормально сделать а не залечить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luchevskiy56 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) Да чет она плохо работает на хх скачет что то ДК глючит выруби его совсем и т.д диагносты сказали так Что ж за диагносты в областном центре у нас? ДК в прошивке-то отключен )) А по делу - на АЦП датчиков бы глянуть, а не на скрин комплектации Опередил)) Изменено 5 мая, 2015 пользователем luchevskiy56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auka_83 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Ребята ну подскажите,после прошивки блока эбу гемогу подключиться к нему чтоб сделать диагностику. В чем может быть причина,может при прошике чтг не то сделал. Я-7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Ребята ну подскажите,после прошивки блока эбу гемогу подключиться к нему чтоб сделать диагностику. В чем может быть причина,может при прошике чтг не то сделал. Я-7.2 скорее всего не залилась или не родная ,какую лил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auka_83 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 скорее всего не залилась или не родная ,какую лил? Залил I203TA57 на блок 2111-1411020-81 январь 7,2. До этого стояла проша А203ЕL35.перешивал потому что троила ,после перешива двиг работает как часики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) Исходя из расшифровки прошивки I - Итэлма В- Воsh А - Автэл 1 -M10 1 - М7.9.7 2 - Январь 7.2 ОЗЕ - проект 2111, Евро II 18Е - проект 2111, Евро III 040 - проект 21114, Евро II 180 - проект 21114, Евро III 050 - проект 21124, Евро II 080 - проект 21124, Евро III 20Е - проект 21214, Евро II 21Е - проект 21214, Евро III 22Н - проект 21214, Евро III ОIС - проект 11183, Евро II С02 - проект 11183, Евро III 02С - проект 11183, Евро III 730 - проект 11184, Евро III 73С - проект 21126, Евро III С02 - проект 11183, Евро III 26Р - проект 21067, Евро II 26Е Тоэто прошивки для разных производителей контроллеров! Изменено 6 мая, 2015 пользователем Lampokrut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auka_83 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Исходя из расшифровки прошивки I - Итэлма В- Воsh А - Автэл 1 -M10 1 - М7.9.7 2 - Январь 7.2 ОЗЕ - проект 2111, Евро II 18Е - проект 2111, Евро III 040 - проект 21114, Евро II 180 - проект 21114, Евро III 050 - проект 21124, Евро II 080 - проект 21124, Евро III 20Е - проект 21214, Евро II 21Е - проект 21214, Евро III 22Н - проект 21214, Евро III ОIС - проект 11183, Евро II С02 - проект 11183, Евро III 02С - проект 11183, Евро III 730 - проект 11184, Евро III 73С - проект 21126, Евро III С02 - проект 11183, Евро III 26Р - проект 21067, Евро II 26Е Тоэто прошивки для разных производителей контроллеров! это я болбес не то влил в свой эбу. именно из за этого нет соединения?А неподскажешь какая прошивка будет более оптимальна для моего блока ? только чтоб с дк и чтоб по расходу более менее нормальная,потому что я не гоняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) Вот какие есть серийные: Выбирай под свой Идентификатор ПО Контроллер Номер ВАЗ Двигатель Нормы токсичности КС A201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A4BB A201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 A317 A201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 4764 A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 E6A3 A203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 0048 A203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 8871 A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 881E A204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 4093 A204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 5EFA A204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 D1EA A204DM52 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 151E A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 000C A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 2742 A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 68BF A205DP54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 DC77 I201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9E4C I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 9C6A I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 3F9C I226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-12 21067 Евро-2 03E6 I203EK33 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 8CBC I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 0048 I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7DDA I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 7D87 I203EM36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 6C48 I204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 2640 I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 5A2F I204DP57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 D209 I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 EABF I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 D909 I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 2125 I205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 63A1 I205DP57 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 DC96 I233LO10 Январь 7.2 21130-1411020-02 2131 Евро-2 6C30 Изменено 6 мая, 2015 пользователем Lampokrut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 А вот поподробнее: Идентифи- катор ПО ЭБУ Номер ВАЗ Двига- тель Нормы токс. Примечание Январь 7.2 производства "Ителма". Первая аппаратная реализация (С-509) I203EK33 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 Досерийная товарная версия, считана с автомобиля. Выпущено всего 48 авто. I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 1 Серийная версия Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 2 Серийная версия Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия I204DM52 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 1 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6). Отсутствует в офиц. информации ВАЗ I204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6) I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 3 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 8V с функцией регистратора (неактивировано) I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 Досерийная версия для двигателя 21124 (1,6) I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6) I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано) I226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-12 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л. I201CO56 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 1 Серийная версия на Калину 1,6 л. I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 2 Серийная версия на Калину 1,6 л. I201CO58 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 3 Серийная версия на Калину 1,6 л. Отличие от I201CO57 - раздельные пороги вкл./выкл. Январь 7.2 производства "АВТЭЛ" A203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 1 Серийная версия A203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 2 Серийная версия A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 Евро-2 3 Серийная версия A204DM53 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6) A204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-31 21114 Евро-2 3 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6) A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6) A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6) A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2 3 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6) A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л. А201СО56 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 1 Серийная версия на Калину (под 7.2) А201СО57 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 2 Серийная версия на Калину (под 7.2) А201СО58 Январь 7.2 11183-1411020-21 11183 Евро-2 3 Серийная версия на Калину (под 7.2) Прошивки ОПП для Январь 7.2 ASUPER11 Январь 7.2 - - Евро-2 Прошивка для двигателя 21128 (1,8л) I233LO10 Январь 7.2 2130-1411020-13 2130 Евро-2 Прошивка, на основе ПО I204DO57 для "длинной" Нивы. Без ДФ. Контроллеры Январь 7.2+ Идентифи- катор ПО ЭБУ Номер ВАЗ Двига- тель Нормы токс. Примечание Январь 7.2+ Новая аппаратная реализация I204DP57 Январь 7.2+ 21114-1411020-32 21114 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V A204DP57 Январь 7.2+ 21114-1411020-31 21114 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V I205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-32 21124 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V A205DP57 Январь 7.2+ 21124-1411020-31 21124 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V I201CP57 Январь 7.2+ 11183-1411020-22 11183 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина" A201CP57 Январь 7.2+ 11183-1411020-21 11183 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина" I226FN11 Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 Е-2 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию I203DP57 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Это не совсем серийная прошивка. Это ПО рассылается ВАЗом в гарантийные сервисы для замены неисправных контроллеров Январь 7.2 на Январь 7.2+ с изменением программы для установки на 2111, 1,5л. I203EM36 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Прошивка с блоков, продаваемых на рынках (имитация Январь 7.2 старой аппаратной реализации). Отличается от I203DP57 несколькими незначительными калибровками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 В любой ЭБУ Я7.2 войдёт любая прошивка Я7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 В любой ЭБУ Я7.2 войдёт любая прошивка Я7.2. Войти то войдет ,но как она будет работать с разными моторами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auka_83 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Lampokrut-спасибо большое тебе,прям исчерпывающая информация.только вопрос один в чем отличие 2111-1411020-81 от 2111-1411020-82 получается проша I203EL35 как утверждает завод изготовитель дефектна а A203EL36 нормальная будет? Просто первая стояла у меня с завода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Lampokrut-спасибо большое тебе,прям исчерпывающая информация.только вопрос один в чем отличие 2111-1411020-81 от 2111-1411020-82 Сравнивать надо в редакторе ,чейто мне щас недосуг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
