Panasonic CQ-EM4970VT от Mazda 3
Добрый вечер, коллеги. История такая, клиент сказал, что все было после мойки. Когда мыли панель, возможно залили переднюю панель от магнитолы. И после включения зажигания магнитола заработала, выплюнула по одному все диски и выключилась. С тех пор больше не включалась. Распиновку нашел, подключаю ее на столе, реакции ноль. Ну и дисплея на ней нет. Подскажите, может кто сталкивался с такой магнитолой? Лезть в аппаратную часть или она программно заблокировалась? Опыт с Nissan имел, но там он хоть код просил и еепром все решила. А здесь? Пните в нужном направлении...
это майфун от мазда 6
Я по каталогам тоже это читал и распиновку оттуда брал, но клиент зуб дает, что от Mazda 3 2007 года)
на мазда 3 такие не стоят, походу клиент мутный и мафон с другой тачки, какой напор воды нужен штоб залитьева?
Да ну если четно, друг, мне все равно с какого авто данная магнитола, вопрос стоял в программной блокировке или все-таки в аппаратной проблеме... Сейчас разобрал, оба шлейфа между передней панелью и самой магнитолой окислены, значит скорее всего Дмитрий был прав...
на переднюю панель попадает влага, но это ни за один раз, а со временем, промой расствором пропаяй посмотрим
Ха, на передней панельке наклейка, что она сделана 27.05.2010))))) А авто 2007 года по рассказу клиентоса, еще и тройка))))) Да ну паять там нечего вроде, шлейфы в порядок привел, сейчас полезу в саму плату, думаю, там по питанию есть вопросы... Она вообще не реагирует на питание...
По питанию вроде все ок. Проблем видимых не вижу, прозвонил, везде есть. На плате микра есть 24с64 в msop корпусе, может все таки заблокировалась... Завтра пойду ее на авто тестить, я даже авто в глаза не видел... Мож там и разгадка будет...
Говорят, что вызванивали, все ок вроде как, по их словам...
Вообщем, все почистил, промыл, завтра буду проверять, Они мне и так сказали, что это Mazda 3 2007 года)))) Юмористы...
После работы отпишусь о результате.
ждём результата твоей работы
Результат ждать еще чуть придется, клиенты так и не приехали, "заняты"... Мутные какие-то... Еще и этого "трупа" в машине весь день катал...
