nikita32 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 День добрый суть проблемы в следующем приволокли данное авто на диагностику, со словами что отказывается работать акпп. Сбрасываю ошибки все начинает работать проезжаю метров 200-500 акпп отрубается и появляется следующая ошибка Р0720-4 Неисправность цепи выходной скорости, еще обратил внимание что по сканеру скорость 40 км/ч а на спидометре 80-100. Загоняю на подъемник смотрю что все днище в масле начинаю пытать владельца что было перед поломкой на что мне ответили выгнало масло потом он остановился еще по пытался тронутся по газовал и все после этого с автоматом такая проблем. Система AF17 X18XE. Убили коробку что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Потеря жидкости АКПП=повышенный износ деталей(пакетов, лент. тормозов, "иголок", шестерен и.т.д.)+значительный перегрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Есть вариант заменить датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Не вывозят они перегрева(Датчики). Некоторые перестают работать при 100-120 градусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 отправь на диагностику к спецам по коробкам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_bn Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 насос точна под замену и мыть гидроблок а так же стружка на датчиках входных оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
