Приора Январь 7.2
  В 05.02.2013 в 11:13, sigl сказал:
Всем доброго времени суток! Вы знаете я всё стеснялся сказать, но у меня тоже глохнет. Правда прошивка DRIVE5. Покупал лично у автора. Первый раз Виктор скинул мне прошивку DRIVE5_7650_конд_L. Двигатель глохнет по непонятным причинам. Может на полном дросселе, может на светофоре, может накатом. Затем Виктор скинул мне прошивку просто DRIVE5. не помогло. На стоковом M73, на Bosch 7.9.7+, на Январь 7.2 с другими прошивками всё нормально, а с Виктора нет. К сожалению причины я так до сих пор не выяснил. Что может быть? Правда заметил одну особенность - с прошивкой Виктора блок очень сильно нагревался. Голыми руками держать ЭБУ было нетерпимо.
греться там могут скорее всего драйверы зажигания.Только не понятно из текста с другими прошивками не греется или на других блоках не греется?
Ну не драйверы, а ключи.И если корпус сильно нагревается, то до какой-же температуры нагревается ключ интересно!
Может в прошивке время накопления КЗ установлено большое.В общем- разбираться надо.
  В 05.02.2013 в 20:46, doktor x сказал:
C другими прошивками на этом блоке не греется. Прошивка мне понравилась. Машинка едет очень хорошо, но двигатель глохнет. Я эту прошивку брал у Виктора прошлой весной. Но с глохнущим мотором ездить не айс. До этого брал у Виктора для себя прошивки на M73 и Bosch7.9.7+, всё было чики-чики. Вот и решил на Январь7.2 тоже взять у него, тем более восторженные прочитал отзывы. Общался по этой проблеме с Виктором, но вопрос не решился.
У меня 2 дагестанца соседа ездят с этой прошивкой со времен её появления,до дагестана доезжают за 11 часов,меньше 180 по трассе не ездят.Неделю назад приходили меня с ДР поздравлять и в разговоре о их скоростном перемещении обоими было произнесено,что никаких экспериментов не нужно и так все работает замечательно)))
  В 06.02.2013 в 04:33, sigl сказал:
C другими прошивками на этом блоке не греется. Прошивка мне понравилась. Машинка едет очень хорошо, но двигатель глохнет..
Перестаньте нести ахинею.Я на DRIVE 5 прошиве год проездил c ней же и продал авто.Я на Приорке этой за 200 км.ч ложил стрелку на спор.Ни хрена она никогда не глохла и ничего не грелось.
  В 16.11.2009 в 15:49, жекист сказал:
Парни, есть что-нить стоящее для этого блока. Особенно хотелось бы опробовать Паулясовскую v7 , ибо он утверждает что в ней реализовано 2-х ступенчатое управление "кулерами" (интересно каким образом :rolleyes: ???) на авто с кондеем.
ЕСТЬ ТОЛЬКО КАК СКИНУТЬ, Я НЕ ЗНАЮ КАК СКИНУТЬ
  В 17.10.2012 в 10:14, Pavel_4uv сказал:
думается человек хочет 16-клоповую бошку с приоровской поршневой и прокладкой гбц поставить на 11183. это я так подумал.
НА БЛОК ВЕНТИЛЯТОР НАДО ПОСТАВИТЬ, С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРАБАТОВАНИЯ
подскажите как отличить блок с плюсом или обычный, например я 72+или вош 797+ ??
  В 18.02.2013 в 19:44, Владимир708 сказал:
По идентам прошивки, по ее размеру, по схемотехнике блока.
  В 19.02.2013 в 02:15, gonta сказал:
спасибо, с твоей помощью разобрался!
покажите пожалуй сто поставил я 72 на приору, теперь не могу подключится на диагноз, пишет определить эбу не удалось?
  В 19.02.2013 в 10:25, Владимир708 сказал:
В ручную выбирай
  В 19.02.2013 в 12:53, САНЫЧ сказал:
В ручную выбирай
пробовал не хочет, но паспорта видет
ставлю бош све ок
  В 02.12.2009 в 19:25, vazgen сказал:
прошивка драйв 3
побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Downvote 3
прошивка драйв 3
как ее скачать?
Парни, посоветуйте прошивку на приору под январь 7.2
  В 19.02.2013 в 18:02, gonta сказал:
На приорке блок пакета не мешает?Не?
Вы когда профиль заполните?
заполнил профиль! так что делать чтоб диагноз смотреть?
  В 05.03.2013 в 20:02, Владимир708 сказал:
Ручками поработать..выбрав блок Я 7.2
вы меня не поняли! выбирал цифирьки идут попытка подключения!в паспорта заходит, то есть внутренности посмотреть можно! а вот параметры борода, у кого было так? прошивка оригинал ледокол сам шил
  В 05.03.2013 в 20:39, Владимир708 сказал:
еепро может чистый залить?
