Приора Январь 7.2
Всем доброго времени суток! Вы знаете я всё стеснялся сказать, но у меня тоже глохнет. Правда прошивка DRIVE5. Покупал лично у автора. Первый раз Виктор скинул мне прошивку DRIVE5_7650_конд_L. Двигатель глохнет по непонятным причинам. Может на полном дросселе, может на светофоре, может накатом. Затем Виктор скинул мне прошивку просто DRIVE5. не помогло. На стоковом M73, на Bosch 7.9.7+, на Январь 7.2 с другими прошивками всё нормально, а с Виктора нет. К сожалению причины я так до сих пор не выяснил. Что может быть? Правда заметил одну особенность - с прошивкой Виктора блок очень сильно нагревался. Голыми руками держать ЭБУ было нетерпимо.
греться там могут скорее всего драйверы зажигания.Только не понятно из текста с другими прошивками не греется или на других блоках не греется?
Ну не драйверы, а ключи.И если корпус сильно нагревается, то до какой-же температуры нагревается ключ интересно!
Может в прошивке время накопления КЗ установлено большое.В общем- разбираться надо.
C другими прошивками на этом блоке не греется. Прошивка мне понравилась. Машинка едет очень хорошо, но двигатель глохнет. Я эту прошивку брал у Виктора прошлой весной. Но с глохнущим мотором ездить не айс. До этого брал у Виктора для себя прошивки на M73 и Bosch7.9.7+, всё было чики-чики. Вот и решил на Январь7.2 тоже взять у него, тем более восторженные прочитал отзывы. Общался по этой проблеме с Виктором, но вопрос не решился.
У меня 2 дагестанца соседа ездят с этой прошивкой со времен её появления,до дагестана доезжают за 11 часов,меньше 180 по трассе не ездят.Неделю назад приходили меня с ДР поздравлять и в разговоре о их скоростном перемещении обоими было произнесено,что никаких экспериментов не нужно и так все работает замечательно)))
C другими прошивками на этом блоке не греется. Прошивка мне понравилась. Машинка едет очень хорошо, но двигатель глохнет..
Перестаньте нести ахинею.Я на DRIVE 5 прошиве год проездил c ней же и продал авто.Я на Приорке этой за 200 км.ч ложил стрелку на спор.Ни хрена она никогда не глохла и ничего не грелось.
Парни, есть что-нить стоящее для этого блока. Особенно хотелось бы опробовать Паулясовскую v7 , ибо он утверждает что в ней реализовано 2-х ступенчатое управление "кулерами" (интересно каким образом :rolleyes: ???) на авто с кондеем.
ЕСТЬ ТОЛЬКО КАК СКИНУТЬ, Я НЕ ЗНАЮ КАК СКИНУТЬ
думается человек хочет 16-клоповую бошку с приоровской поршневой и прокладкой гбц поставить на 11183. это я так подумал.
НА БЛОК ВЕНТИЛЯТОР НАДО ПОСТАВИТЬ, С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРАБАТОВАНИЯ
подскажите как отличить блок с плюсом или обычный, например я 72+или вош 797+ ??
По идентам прошивки, по ее размеру, по схемотехнике блока.
спасибо, с твоей помощью разобрался!
покажите пожалуй сто поставил я 72 на приору, теперь не могу подключится на диагноз, пишет определить эбу не удалось?
В ручную выбирай
В ручную выбирай
пробовал не хочет, но паспорта видет
ставлю бош све ок
прошивка драйв 3
побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Downvote 3
прошивка драйв 3
как ее скачать?
Парни, посоветуйте прошивку на приору под январь 7.2
На приорке блок пакета не мешает?Не?
Вы когда профиль заполните?
заполнил профиль! так что делать чтоб диагноз смотреть?
Ручками поработать..выбрав блок Я 7.2
вы меня не поняли! выбирал цифирьки идут попытка подключения!в паспорта заходит, то есть внутренности посмотреть можно! а вот параметры борода, у кого было так? прошивка оригинал ледокол сам шил
еепро может чистый залить?
