Станислав78 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 ИПП Итэлма Т21124-1411020-32 I205DP57 в левом нижнем 124 _32 A255706 v.R6.2 в правом нижнем m73_1A ] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Эт вроде я 7.2+ если не залочен то шиться должен...... А нерабочий софт как о себе дает знать? если у тебя на каждый цилиндр катушка, не буде, если модуль 1-4 2-3 то будит))) Стоит мотор 21126, эбу я 7.2 8кл,проводка я 7.2 8кл, спареная катушка 1шт i205dp57.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 нет, каждая катушка на свой котел, 16 клапанов, на каких то даже на стартер не реагирует - бензонасос не включается, на каких то работает идеально , но отсутствуют холостые и прошивка должна быть не менее 500 кб + епром.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Станислав78 цитата про катушки и целиндры адресована не вам.Это по моей проблеме.У меня стоит Стоит мотор 21126, эбу я 7.2 8кл,проводка я 7.2 8кл, спареная катушка 1шт. Как грамотно заставить это работать?......................................По вашему коЯ так понял ваш блок покупался в магазине и относительно недавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulib Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Станислав78 цитата про катушки и целиндры адресована не вам.Это по моей проблеме.У меня стоит Стоит мотор 21126, эбу я 7.2 8кл,проводка я 7.2 8кл, спареная катушка 1шт. Как грамотно заставить это работать?......................................По вашему коЯ так понял ваш блок покупался в магазине и относительно недавно. У меня такая-же канитель как и у Станислав 78-только железка элкар7.2+ автеловская (а не ителма,что сути собственно не меняет) прошивка A205DP57-залил драйв3 с этого форума ехать едет,чек горит ,холостых нет! Код ошибки к сожалению не знаю-читалки под рукой небыло. Думаю что не косяк ли это с адресами калибровок РХХ после конвертации из 64кб в 576кб???? (коляска-приора с гуром без кондея 2008гв). У меня такая-же канитель как и у Станислав 78-только железка элкар7.2+ автеловская (а не ителма,что сути собственно не меняет) прошивка A205DP57-залил драйв3 с этого форума ехать едет,чек горит ,холостых нет! Код ошибки к сожалению не знаю-читалки под рукой небыло. Думаю что не косяк ли это с адресами калибровок РХХ после конвертации из 64кб в 576кб???? (коляска-приора с гуром без кондея 2008гв). Сосед в корень замучал меня-молодой,горячий!не хочет ездить на бошах-не нравиться ему тамошняя мат модель! Купил вот элкар ко мне пристал. Продали ему как Я 7.2 (прям божились!!(жулики )), а оказалось Я7.2+!!!!! А у меня под них нет ничего. Хотел готовое решение поэтому подкинул драйв-отзывы хорошие,а то что детонация так он будет на 98 ездить ему контора бенз оплачивает. А драйв блин не прокатил!!! А он не отстает!!! На крайняк прийдется дп-шку ему накрутить штоли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 прикрутите ему бошь на место -покруче всяких январей будет ,только правильно приготовить надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulib Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Этот я закину ему удочку за такую няму,а с драйвом то что не так? Он питает страсть чтоб мотор"железный" был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 прошивка A205DP57-залил драйв3 с этого форума ехать едет,чек горит ,холостых нет! Код ошибки к сожалению не знаю-читалки под рукой небыло. Думаю что не косяк ли это с адресами калибровок РХХ Это не косяк с адресами, а косяк в организации вашей работы!"Читалки" под рукой не было!!!Как вы изменяете ПО контроллера не убедившись что параметры в норме и машина исправна?Как контролируете параметры после репрога? Начинать нужно с элементарного-подготовка рабочего места и наличие на нем оборудования! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulib Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Это не косяк с адресами, а косяк в организации вашей работы!"Читалки" под рукой не было!!!Как вы изменяете ПО контроллера не убедившись что параметры в норме и машина исправна?Как контролируете параметры после репрога? Начинать нужно с элементарного-подготовка рабочего места и наличие на нем оборудования! Да вы не так поняли-машина технически полностью исправна, на этом блоке со стоковой прошивкой прошивкой все было хорошо, просто поздно уже было домой идти за читалкой,а прошивку заливал дома! Ставим бош- все норма, чек не горит, снова январь- троит . Плюнули поставили бош назад. Но на январе этом он две недели проездил до вчерашнего дня-все было гут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramik174 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 добры день. подскажите на каком блоке лучше всего делать чип тюнинг ПРИОРА - 1.6л 16кл с кондиционером. есть два блока Bosch 797+ и Я 7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 сделай на двух,потом расскажеш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramik174 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 хорошо. тогда вопрос. какую лучше залить прошивку в Bosch 797+ и Я 7.2. чтобы машина ехала нормально и расход был не большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Прошивку Ледокола,причем на Я7.2 можно пока халявную скачать на пробу... Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramik174 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 у Ледокола не так много прошивок под приору. для блоков Bosch 7.9.7(+) B11KSS(LR)01_priora_v7.4 и для блоков Январь 7.2 DRIVE5 DRIVE5_рсо. последние две мене точно не подходят. у меня железо все родное стоит единственное что убрал это католизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 все там подходит,заливай и ездий,и если прошивки оригинал то еще и радуйся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ben099 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Тоже нужна прошивка на январь 7,2 на приору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 качай и пробуй,прошивок полно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ben099 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Я не могу скачать с форума. Потому что новичок Наверно. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Прочесть правила и все поймеш Изменено 6 октября, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ben099 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Прочел правила. У меня прира 2007г. паук 4-2-1. январь 7,2 ну и дросель 54. прошивка драйв3 мне подойдет? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
