master407 Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 нужна резвая прошивка на приору эбу я 7.2 .16v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALID Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 не знаю в чем дело, но у меня детон на 95 проскакивает на драйв3 кто еще пробовал, ставить чтобы определиться куда копать -в плохой бензин или в железо? а ты попробуй эту мои настройки динамика хорошая и не звенит На моем 21124 драйв3 хорошо едет .вроде не звенит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Есть,но с ключами от квартиры Изменено 26 сентября, 2010 пользователем sergey100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) master407 ,а чем Вас соседняя тема не устроила?http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6102/page__st__100[ Изменено 26 сентября, 2010 пользователем zattar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 На моем 21124 драйв3 хорошо едет .вроде не звенит так на 21126 моторе звенит -на 21124 степень поменьше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marabu Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Я тоже мучился с детонацией ,менял заправки и т.д.,после промывки на двигателе вместе с форсунками,а затем одни форсунки в стенде детонация прекратилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 У меня тоже есть детонация на халявной Drive3, которая по форуму гуляет. Машина полностью исправна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 так на 21126 моторе звенит -на 21124 степень поменьше будет Так я тоже про этот звон уже говорил, что на 126 звенит на 95 бензе, машина новая ворсы проверял , а когда загнал в инженерник то сразу всё ясно стало : бедные смеси при поддержке и в переходных зонах и мало того уголки задраны получаються, и по температуре тоже(УОЗ в рабочих режимах)не правильный и на горячем хорошо прогретом в городском режиме как при трогании так при ускорении звенит так что родную классику вспоминаешь на хреновом 76 бензе. В плане эспериментов савил я её на 124 мотор : результат не очень, на холодную (10-20 гр) запуск не понятный то нормально то не нормально , на холодную едет отлично и дето нет а вот как темпер ближе к 90 начинаеться звон а вот к 95-97-99- так это не только звон но и тяга пропадает. Как подсказка ! я для своей углы брал серийные из М-73 для Приоры(I373DA02) из мощностного режима , кое что подправил и в итоге всё прекрасно не чего звенит и едет достойно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) У меня тоже есть детонация на халявной Drive3, которая по форуму гуляет. Машина полностью исправна. Хорошо что я не один ,ато уважаемй Виктор сильно сомневался когда я об этом первым заговорил. Халява видно что это совсем плохо , возможно у производителя есть оригинал а на сайте лежит только пиратская копия на котроу все ссылаються и отзываются плохо, Аргументы на лицо. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем timka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Хорошо что я не один ,ато уважаемй Виктор сильно сомневался когда я об этом первым заговорил. Халява видно что это совсем плохо , возможно у производителя есть оригинал а на сайте лежит только пиратская копия на котроу все ссылаються и отзываются плохо, Аргументы на лицо. так надо достойную выложить ,чтобы проверялась не на одной машине . народ бы откатал и и поправлялась бы на основе многих мнений. вот и получилась бы прошивка под 21126 мотор с январем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Парни,ну раз заговорили о достойности и адекватности тех или иных прог-так и охватывайте всю зону чип тюнинга,а не только его часть(прошивку). Не на одной хорошей машине я не встречал января или что то подобного-только с бошем адекватно поедет приора с ее мотором и сильно и экономно и плавно... Январь приоре-иллюзия динамики с множеством минусов.. и при доступности различных калибровок сделали прошивку приоры для хорошего бензина-что бы гнать на все железо!!! Поэтому детонация и некая дерготина на некоторых авто с небольшими физ. отклонениями-неизбежна!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Парни,ну раз заговорили о достойности и адекватности тех или иных прог-так и охватывайте всю зону чип тюнинга,а не только его часть(прошивку). Не на одной хорошей машине я не встречал января или что то подобного-только с бошем адекватно поедет приора с ее мотором и сильно и экономно и плавно... Январь приоре-иллюзия динамики с множеством минусов.. и при доступности различных калибровок сделали прошивку приоры для хорошего бензина-что бы гнать на все железо!!! Поэтому детонация и некая дерготина на некоторых авто с небольшими физ. отклонениями-неизбежна!!! Иллюзия? Я перепробовал кучу коммерческих прошивок для BOSCH 7.97+ от известных авторов, не одна из них не может сравнится по динамике с прошивкой для января откатаной в онлайне. На ней еще толком углы не отстроены, но едет машина намного лучше и практически во всем диапазоне оборотов. + Бош своей адаптацией пересерает прошивку со всеми нововведениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Иллюзия? Я перепробовал кучу коммерческих прошивок для BOSCH 7.97+ от известных авторов, не одна из них не может сравнится по динамике с прошивкой для января откатаной в онлайне. На ней еще толком углы не отстроены, но едет машина намного лучше и практически во всем диапазоне оборотов. + Бош своей адаптацией пересерает прошивку со всеми нововведениями. Да глупости это все. Бош на приоре едет лучше и мягче и расход минимальный. Не зря же на ВАЗе отказались от Я72. У меня всяких разных блоков как грязи, перепробовал все, и бош на приоре лучший!!! :AllSmail (6): 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Иллюзия? Я перепробовал кучу коммерческих прошивок для BOSCH 7.97+ от известных авторов, не одна из них не может сравнится по динамике с прошивкой для января откатаной в онлайне. На ней еще толком углы не отстроены, но едет машина намного лучше и практически во всем диапазоне оборотов. + Бош своей адаптацией пересерает прошивку со всеми нововведениями. Огласите весь список пожалуйста? Какие боши и каких авторов едут хуже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Иллюзия? Я перепробовал кучу коммерческих прошивок для BOSCH 7.97+ от известных авторов, не одна из них не может сравнится по динамике с прошивкой для января откатаной в онлайне. На ней еще толком углы не отстроены, но едет машина намного лучше и практически во всем диапазоне оборотов. + Бош своей адаптацией пересерает прошивку со всеми нововведениями. А когда вы нам свое творение дадите на пробу, а то вы только говорите что лучше, да лучше, а может и нет ничего! А на Виктора прошивках мы ездим каждый день, и считаю что его прошки самые лучшие!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 timka. может скинишь свою прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 А когда вы нам свое творение дадите на пробу, а то вы только говорите что лучше, да лучше, а может и нет ничего! А на Виктора прошивках мы ездим каждый день, и считаю что его прошки самые лучшие!!! Зачем тот кто столько труда вложил должен делится своим творением, да и Виктор тоже соё типа на халтай не выкидывает а денюшки просит в складчину и вы покупаете. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Огласите весь список пожалуйста? Какие боши и каких авторов едут хуже? Да зачем перечислять, это по крайней мере не красиво. Прошивки для Bosch от Ледокола среди них не было(нет у меня такой). Если можно, поделитесь мне интересно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALID Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Так я тоже про этот звон уже говорил, что на 126 звенит на 95 бензе, машина новая ворсы проверял , а когда загнал в инженерник то сразу всё ясно стало : бедные смеси при поддержке и в переходных зонах и мало того уголки задраны получаються, и по температуре тоже(УОЗ в рабочих режимах)не правильный и на горячем хорошо прогретом в городском режиме как при трогании так при ускорении звенит так что родную классику вспоминаешь на хреновом 76 бензе. В плане эспериментов савил я её на 124 мотор : результат не очень, на холодную (10-20 гр) запуск не понятный то нормально то не нормально , на холодную едет отлично и дето нет а вот как темпер ближе к 90 начинаеться звон а вот к 95-97-99- так это не только звон но и тяга пропадает. Как подсказка ! я для своей углы брал серийные из М-73 для Приоры(I373DA02) из мощностного режима , кое что подправил и в итоге всё прекрасно не чего звенит и едет достойно. На счет запуска на 124 двигатели тоже скажу что не очень .для интереса залил серийный .запуск более уверенее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Зачем тот кто столько труда вложил должен делится своим творением, да и Виктор тоже соё типа на халтай не выкидывает а денюшки просит в складчину и вы покупаете. Тогда может продадите свое творение? Мы готовы его купит и сравнить! Или сделайте пожалуйста складку, народ попробует и рассудит что лучше едет! А если кроме вас никто не видел этой лучшей прошки, тогда о чем говорить дальше?! Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Sprut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
