Turop Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Привезли автомобиль с полностью потухшей панелью приборов, после пропайки процессора панель засветилась, но экран одометра ничего не показывает. У кого был опыт ремонта этих панелей, дайте советы. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Ром, там наверное мало один только проц пропаивать - микротрещины на такой боьшой плате в разных местах могут быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porter77 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Привезли автомобиль с полностью потухшей панелью приборов, после пропайки процессора панель засветилась, но экран одометра ничего не показывает. У кого был опыт ремонта этих панелей, дайте советы. Заранее благодарен. Вида есть? Тест стрелки проходят? Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2? Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки. Панель какая, 620T или 630T ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Делал такие, тотальная пропайка помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Привезли автомобиль с полностью потухшей панелью приборов, после пропайки процессора панель засветилась, но экран одометра ничего не показывает. У кого был опыт ремонта этих панелей, дайте советы. Заранее благодарен. Вида есть? Тест стрелки проходят? Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2? Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки. Панель какая, 620T или 630T ? Стрелки тест проходят, все остальное работает, лампочка подсветки проверена (поменяна с соседнего дисплея), панель 620Т. Изменено 12 мая, 2015 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Если проверять на столе - без кана не запустится . Проверять только на авто . Я бы сначала пропаял SMD-резисторы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Надо всю пропаивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porter77 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Привезли автомобиль с полностью потухшей панелью приборов, после пропайки процессора панель засветилась, но экран одометра ничего не показывает. У кого был опыт ремонта этих панелей, дайте советы. Заранее благодарен. Вида есть? Тест стрелки проходят? Все работает, кроме показаний одометра и суточников T1,T2? Как вариант проверьте на обрыв лампочку подсветки. Панель какая, 620T или 630T ? Стрелки тест проходят, все остальное работает, лампочка подсветки проверена (поменяна с соседнего дисплея), панель 620Т. 99% еепром нужно перезалить. В родном ошибка, даже если вида видит пробег в модуле DIM. Если нужен дамп еепрома, дайте знать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
