vitek1304 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 jeep wrangler 2012 2.8crdi ошибка р0513.МВП выдает код ошибки b1a25-invalid key.Накачка есть .Лампа иммо загорается,тухнет и опять горит постоянно.Соответственно не заводиться,стартер не крутит,похоже на слет ключей.Пробую заново прописать МВП,после ввода пина выдает challenge code,каждый раз новый и просит ввести response code.Подскажите, как его посчитать??? Да,код буквенно-циферный,калькулятор для МВП не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 А после чего всё произошло ? может водичка то тогда и поиск будет другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Клиент-женщина,правды не добьешься.В один момент завелась-заглохла и так пару раз.Ну потом соответственно блокирнулся стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 просто так ключики не слетят. сигналка не стоит случайно . автозапуск может не давать пуск двигателя. да и просто залесть посмотреть может и была водичка. т.е. осмотр обязателен . клиенты не договаривают ни когда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Сигналки нет вообще,вода где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 HELP!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
