borzyi@list.ru Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Здравствуйте. с момента покупки авто уже была установлена в ней сигнализация Pantera XS3150 решил подключить активатор багажника, но управляющий провод на открытие багажника с ДУ найти на блоке не могу... перелопатил пол инета но схемы попадаются одни и те же. вся суть в том что по цветам провода на колодке не сходятся и хз...если там он вообще. пробовал методом тыка путем клацанья на кнопку ду отпирания багажника и мультиметром найти - сигнал. но никак не получается.. прошу вашей помощи, надеюсь на какую то зацепку.. так же прикладываю схемы те что в инете и фото с блока той что по факту.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 На 5-пин в нижнем ряду "становился"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Дополнительный канал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borzyi@list.ru Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 В 13.05.2015 в 13:47, Alex64 сказал: Дополнительный канал... думал дописал! В 13.05.2015 в 13:40, pike сказал: На 5-пин в нижнем ряду "становился"? пробовал..0 реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Программировать может надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borzyi@list.ru Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 В 13.05.2015 в 14:03, Alex64 сказал: Программировать может надо. каким образом? до этого пытался зайти в режим программирование почему то не получилось. делал следующим образом зажимал кнопку valet и включал зажигание единственное что она делала таким образом входила в аварийный режим работы.. В 13.05.2015 в 14:03, Alex64 сказал: Программировать может надо. после пробовал даже так ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ Для программирования функций системы: 1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль. 2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) – включите за- жигание и перейдите к пункту 4. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длин- ный сигнал сирены. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования таблицы № 1. Сирена подаст 1 сигнал и СИД начнет мигать одиночными вспышками через паузу, подтверждая, что система вошла в 1-е ме- ню программируемых функций системы (“Функции, программируемые пользователем”). Если нажать и удерживать кнопку Valet в течение 3 секунд – сирена подаст еще 2 сигнала, а СИД нач- нет мигать двойными вспышками через паузу, подтверждая, что система перешла во 2-е меню программируемых функций системы (“функции, программируемые установщиком“). В вашем случае ввод пин кода ненужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Там по дефолту импульс после удержания кнопки 2 сек. при любом состоянии системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borzyi@list.ru Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 В 13.05.2015 в 17:30, pike сказал: Там по дефолту импульс после удержания кнопки 2 сек. при любом состоянии системы. только хотел об этом написать. нашел тот контакт под 5 пином как ты и писал. только я позже догнал об этом нарывший инструкцию что при удержании в 2 секунды появляется на нем сигнал. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Когда что то не получается-надо открыть инструкцию.... А так, алгоритм стандартный вроде как.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
