Akhatik Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 приехала машина с 3мя компами говорит с первым на фото с права не заводится вообще, пытались сделать запороли окончательно, а с той что по середине нет тяги и глохнет постоянно,на нем он катается а слева он купил новый, воткнули не заводится , диагностировали ланчом не выходит на связь , предположительно машина была на газу и перепрошит под бензу, вопрос как заставить чтобы на новом заводилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 У меня вопрос по первому блоку.Его начали ремонтировать потому,что Сатурн с Юпитером сошлись в созвездии Водолея?Или потому,что тянуть перестала?Втыкаем средний блок и делаем диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 на первом блоке говорит перестала заводиться , а на среднем заводиться но не набирает обороты и ошибок нету, а на третьем тоже завелась только оказывается надо газ придерживать и ошибка про давление топлива на рампе хотя на рампе ничего нету, на новом коробка диагностируется и показывает положения селектора на щитке а на старом нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 на первом блоке говорит перестала заводиться , а на среднем заводиться но не набирает обороты и ошибок нету, а на третьем тоже завелась только оказывается надо газ придерживать и ошибка про давление топлива на рампе хотя на рампе ничего нету, на новом коробка диагностируется и показывает положения селектора на щитке а на старом нет ты сначала одно пишешь потом другое, если честно ничего не понятно, номера по вину от этой машины, или это кубик рубик сплошной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 ты сначала одно пишешь потом другое, если честно ничего не понятно, номера по вину от этой машины, или это кубик рубик сплошной парт ввел гугл все на корейском, машина с завода выпускалось на газу , прикрутили форсы и перешили на бензу или как вообще их переделывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Или я с пива ничего не втыкаю!?!??! Или вы чего то употребили!?!? Пишите конкретно, что диагностируется что нет??? При чем здесь перешито не перешито??? Какая проблема??? Какая задача?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 парт ввел гугл все на корейском, машина с завода выпускалось на газу , прикрутили форсы и перешили на бензу или как вообще их переделывают? мое мнение разница в железе есть координальная, поэтому так это все и работает на бензу, прошитой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
