Volvo S60 2.4 2007 Горит индикатор AirBag
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Заранее благодарю.
0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого.
0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокое сопротивление), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи), 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого(низкий уровень/отсутствие сигнала)
Вроде не первый день на форуме чтобы такие вопросы задавать.
Прикрутил обманку  к желтому разъему осталось три ошибки 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи)
Изменено пользователем oleg358
1) на вольво обманки с кондёрами должны быть, без кондёра не прокатит
2) со шторкой то-же самое
3) ищи датчик удара прав. передний и меняй его
4)если в сиденье патрон целый может проще подключить его
Изменено пользователем avknn
Проверял патрон неисправный. Какой кондер и какое сопротивление лучше применять для Вольво?
За место шторки воткнул обманку осталось две ошибки 00B6, и 0042
Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"?
нет датчик резюком не поменять, кондеры можно посмотреть разобрав корпус разъёма и то они нужны если ты в провода проводки пытаешься обманку впаять  если устанавливаешь в пины разёма подушки то просто резистор прокатит . датчик должен стоять на средней стойке внизу под ремнём
В шторке разъём с кондеем был? Или обрезал его?
Потому, как мне показывают разъём, вроде который там был, он без кондея. А ошибка по высокому сопротивлению в шторке висит. Резюк 2,2 Ом.
Изменено пользователем Bezproblem
  • 1 год спустя...
такая же машина, краш потерли, какая емкость должна быть, подушка в сиденье, пробовали 0.1 и 0.2 микрофарат, если резюк не тот ошибка 0044 а с кондером 0042
так можно в родной разъём воткнуть резюк
2ома  резистор прокатит и 2.2 ома последовательно 0.47 мкф конденсатор  а паралельный вроде 0.01мкф ( попробуй не ставить)
  • Like 1
Все именно так спасибо, ставить надо оба, если только 1 то все равно ругается
