Рено меган 2.  2008 г.в. отказал кондей. при его включении запрос на включение проходит. реле щелкает. но насос в действие не приводится.питание на насосе отсутствует.проверил предохранитель на него.норма.цепь от предохранителя до насоса прозванивается. куда копать дальше? осталось тока реле а оно вмонтировано непосредственно в монтажный блок.в поисковике глянул вроде проблем с данными блоками нет.может кто сталкивался с такой проблемой.подскажите пожалуйста.буду благодарен за любую инфу. сразу добавлю.был вскрыт подкапотный блок дорожки в нем целы
Во первых нет питания видимо на муфте? А не на насосе... если реле щелкает, остается или само реле, или клема 30... Или щелкает не то реле... Вот и смотреть
чуток не так выразился. я и  имел ввиду что нет питания на муфте.а реле  щелкает то. стопудово. щелчок идет как при включении так и при выключении думаю в реле проблема. контакты подгорели
Рено вообще интересные авто, я одно заправил, только путём принудительного запуска компрессора, + от АКБ на муфту и вот когда полностью заправил по весам, соединил всё на место тогда всё заработало.
От реле до разъема муфты компрессора + доходит ? Если нет, то и ищите где обрыв.
Сканер подключи для начала и муфтой пощелкай, ну и ошибки скинуть конечно же не плохо на этих помойках часто вылазят ошибки и блокируют запуск компрессора пока не удалишь не включит
