Lexus LX-470 нужна помощь
 чето замкнули и предохранитель пшикнул и полмашины ( полмоторника ) неработают .Проходил такое после того как на ней снимали стартер ( а он под впускным коллектором ).
Изменено пользователем masterVito
вот и я тоже думаю ,что что то замкнули, но как найти что при исправных всех предохранителях.
что то мне подсказывает что каза на линии +5в питания датчиков!
отпишись только по результатам!
+ 5V на датчике расходометра воздуха есть, +12в на катушках зажигания есть, с акселератора кпп ( разъем на коробке) сигналы на блок ECU приходят +12В при переключении положения кпп.
Изменено пользователем nokia
И я того же мнения. Отрубайте по очереди.
А на практике, было такое, с рексом 330. Аккум был разряжен в 0 и его зарядили в обратную сторону)))
проверил питание на расходометре, на нем +12В. На блоке ECU при включенном зажигании нагреваются большая микруха TDFP01 0106, микруха поменьше 7G08 SE655 ивозле них два мощных транзистора
Неисправность обнаружена. По 23 наге разъема А блока ECU КЗ. Пробежался по цепи и оказалось что датчик распредвала коратит на массу, его отключили и все появилось. Сейчас его меняем, снимаем, смотрим на него. Возможно кривые руки мотариста его загондолили.
если большой проц греется  тогда все....!
Так камень и должен греться,там миллионы транзов.И при замене ГРМ процик хлопнуть не может.Я такого ещё не встречал.
Ребта! Всем большое спасибо за поддержку, особенно nofeer за правильную идею, от нее и отталкивался. А вообще, как показала практика, где люди полазили, там и нодо копать, было бы быстрее, а так машина пять дней простояла. Еще раз всем большое спасибо!
на то и форум! Спасибо Админам, что есть такой ресурс!
