Maximus0306 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Добрый день. Притянули машину, машина перестала реагировать на ключь, зажигания включаеться жмёшь на стартер а он не крутит. Диагностика показала, что блок управления двигателем не выходит на связь питание и массы были проверены все поступает, поставили другой блок управления к диагностике подключаеться все параметры видит, но стартер с ключа все равно не крутит по блоку висит ошибка P1614 блокировка движения. Подскажите еще вопросик иммобилайзер может не давать стартеру от ключа крутить? Потому что на прямую реле смыкаю стартер крутит, но не заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Что может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 В 16.05.2015 в 15:09, Maximus0306 сказал: Подскажите еще вопросик иммобилайзер может не давать стартеру от ключа крутить? Потому что на прямую реле смыкаю стартер крутит, но не заводиться. В 16.05.2015 в 15:30, arteorlo сказал: может. В 16.05.2015 в 15:35, Maximus0306 сказал: Что может? Ответ на вопрос исчерпывающий, добавлю, надо блок управления двигателем привязать к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Все правильно расписали -иммошник блокирует . Привет Климовичам , Солигорску , Бобруйску , Слуцку и ваще всей Беларуссии !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidis Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 на столе родной блок выходит на связь по бдм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 С Опелями рисково все это ! Надо иметь под рукой проверенное оборудование , иначе можно блок усыпить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Я так понимаю для этого нужен программатор который сможет щитать пин код из блока, что бы сделать синхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidis Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Ну так что со старым блоком? От этого зависят дальнейшие действия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Старый блок не выходит на диагностику. При этом питания все поступают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 В 17.05.2015 в 21:02, Maximus0306 сказал: Я так понимаю для этого нужен программатор который сможет щитать пин код из блока, что бы сделать синхронизацию Надо считать пин из блока б/у, сбросить его , потом привязать родным пином машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
