GALAXY чихает
danchik
помогите разобраться
1997 г 2 литра с коммутатором
приехал форд -чего я только с ним уже не делал!
и давление и промыл и то и се и ДМРВ проверял
свечи махнул на новые
смысл в том что плавно развить обороты он может и работает при этом нормально
а когда даешь порезче он думает и опережение (смотрел стробоскопом)стоит на месте
Я думаю это коммутатор
еще есть мысли по поводу ДМРВ хоть ипроверял и питание на него исигнал выходит
а фишку с него скидываешь -никакой реакции -может так и должно быть ?
но дагностика не видит ошибки по ДМРВ
Система впрыска на этом авто Bosch Motronic....
Если сомневаешся отключай..... Пробуй:
Герметичность системы впуска, расходомер воздуха и т.п.
  danchik сказал:
там с герметичностью нормально все
ачто отключать?
Все на что кажется неисправным, ну вот например расходомер...... Она и без него будет разгоняться........
Подкинь расходомер. Заведомо исправный! Ошибки не жди по нему. Это определяющий (задающий) элемент системы и ошибка по нему будет разве-что в случае отсутствия сигнала, иначе система определяет этот сигнал как соответствующую нагрузку ( скажем, движение с горы)
спасибо ВСЕМ-разобрался
и расходомер с коммутатором ставили уже
а оказалась все банально- цепь проскочила на впускном валу
ну а чего-же 250000км
и на газу ведь - ласточка
При сбитых метках ОБЯЗАТЕЛЕН нестабильный ХХ и завышенный СН, а то что на газу ласточка, так это объяснимо настройкой газа
мотор на ХХ работал ровненько
и на газу и на бензине
на впускном валу звездочка вперед ушла
поменяли цепь и натяжитель -провала нет
:ThanxSmiley:
