SHACMAN'14 WP12, EDC17. потеря мощности
Обороты выше 1500об/мин не набирает, тяги нет.
Ошибки следующие (самодиагностика = вспышки):
при включении зажигания висит всегда - 112.
Как только завел появляются еще: 135, 452, 116 (типа ограничения мощности).
куда копать?
112 - обрыв цепи задающего ДПКВ? или попутал с Е3 на EDC7?
135 - так и не понял
452 - мочевина.
Что в итоге рубит обороты?? 112 код???
Диагностировал моторный с помощью DS150E Heavy Duty Vehicles:
P2062 - 116 - восстановитель-регенерация, цепь управления подачей разомкнута.
P0699 - 112 - опорное напряжение в цепи датчика "C" высокое
P0089 - 135 - характеристики регулятора давления топливом
P3010 - 452 - определяется производителем
с другой стороны по описанию с сайта:
112
Ошибка энергоснабжения датчика 1 P0235
Ошибка энергоснабжения датчика 2 P0236
Ошибка энергоснабжения датчика 3 P0237
116
Актуатор_2 короткое замыкание земли P002A
452
Незамкнутая цепь верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B6
Перегрев верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B7
Короткое замыкание источника питания верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B8
Короткое замыкание земли верхнего конца актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02B9
Незамкнутая цепь актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3
P02BA Перегрев актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3
P02BB Короткое замыкание источника питания актюатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BC
Короткое замыкание земли актуатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 P02BD
135
не нашел
сигналы с ДПКВ и ДФ осцилом проверил - ОК.
  В 17.05.2015 в 00:08, TRAC сказал:
Обороты рубит мочевина - имхо.
100% мочевина ограничивает мощность двигателя во избежание загрязнения окр.среды и естессно двигло падает в аварийный или точнее ограниченный режим работы
А вот тебе расшифровка кода 135 именно SHACMAN: Ошибка Информации CAN подача электроэнергии датчик концетрации кислорода NOX
как видишь этот код тоже связан с выбросами NOX
устраняй проблемы мочевины дальше видно будет
Не факт.
Для начала проверь форсунки.
Перед прошивкой.
На Faw CA6DM E4 с мочей у меня тоже все выходило под перепрограммирования
ЭБУ. Движок уходил в аварию и в этот момет как раз вылазила эта ошибка. Каким хреном так получалось
я так и не понял.
Форсы проверили, две были мертвые.
Заменили, правда в результате все равно пришлось перешить его.
проблема изначально с не правильным отображением давления.
питание на датчик давления топлива просаживалось из-за проблем с проводкой/датчиком давления мочевины.
обрубил его, давление топлива стало нормально отображаться, авто поехало.
но вылезли проблемы другого рода, которые сейчас решаются
