Тойота Аурис не выходит на связь.
Всем привет! Нужна помощь не могу про диагностировать тойоту ариус 2008 год 1.6, не выходит на связь блок ЭБУ. Диагностирую МТ-10 буквально пол года назад эта же машина приезжала видел её без проблем, что могло случиться? Говорит что с авто никуда больше ни ездила на диагностику, ни чего кроме масла не меняла. Почему авто больше не хочет выходить на связь может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее всем СПАСИБО.
С разъема начинать надо, возможно пин поджат.
разъем проверял, контакты поджимал
питание на разёме? у ниё отдельный пред есть на колодку диагностики.
Питание есть на МТ-10 сигнальные индикаторы горят
перемычку на колодку воткнуть. 13 и 4 контакты. должен моргать чек. 5 и 12 абс моргать будет. если всё ок то чтото со сканером
завтра попробую, а если не будет моргать
завтра попробую, а если не будет моргaть
если в обоих вориантах тишена то проверить блок предов в мот отсеке. если только абс моргант то проверять блок двига на питание и массу
Изменено пользователем alimguzin
Так авто на ходу,тогда преды не при делах.
А в сканере есть параметр проверки цепи CAN
Всем спасибо за помощь, разобрался проблема была в разъёме провалилась два контакта, вытянул и все заработало.
Ну так CAN и провалился.Могут специально убрать от затычек запуска
  • Sad 1
