alex_cent Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) Приветствую Вас! Хочу попробывать перезалить прошивку избавленную от заводских глюков. ЭБУ: mikas7.6 № Т1311-1411020, код 42.376300, ПО: AEC01/02/9N, ver. V09ISS1 - 16.04.2004 Представляю себе это так: Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, вкл. зажигание, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6 - устанавливаю связь - считываю Flash - сохраняю -> ВЫКЛ. зажигание - ВКЛ. Устанавливаю связь беру подготовленный дамп - выбираю его и записываю FLASH. Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ. Вопрос: 1. у кого есть проверенная прошивка без глюков? Поделитесь пожалуйста. 2. Поправте если где-то заблуждаюсь. Заранее благодарен. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем alex_cent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Пробуй , EEP считать и сохранить не забуть , и прошивай лучше на столе. V09NSS130020_tun.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cent Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Пробуй , EEP считать и сохранить не забуть , и прошивай лучше на столе. спасибо! :) Прошивка проверялась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 спасибо! :) Прошивка проверялась ? Проверялась ,(по отзывам на 1,2,3 передачах заметный прирост коней) , на 92 украинском бензине прозвон при резком нажатии на дросель , углы можно попустить , да залей себе и провериш , главное ЕЕР считай и сохрани .Не понравится , зальеш старую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Все здесь есть http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Приветствую Вас! Хочу попробывать перезалить прошивку избавленную от заводских глюков. ЭБУ: mikas7.6 № Т1311-1411020, код 42.376300, ПО: AEC01/02/9N, ver. V09ISS1 - 16.04.2004 Представляю себе это так: Ставлю перемычку между G и С +12В, А масса, М К-лайн, вкл. зажигание, загружаю ChipLoader Lite 1.6 - выбираю микас 7.6 - устанавливаю связь - считываю Flash - сохраняю -> ВЫКЛ. зажигание - ВКЛ. Устанавливаю связь беру подготовленный дамп - выбираю его и записываю FLASH. Делаю диагностику, не должно быть ошибки по ЭБУ. Вопрос: 1. у кого есть проверенная прошивка без глюков? Поделитесь пожалуйста. 2. Поправте если где-то заблуждаюсь. Заранее благодарен. Мне еще не попадалось ни одной машины, в которой бы было питание на разъеме, приходилось подводить со стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexksl Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Мне еще не попадалось ни одной машины, в которой бы было питание на разъеме, приходилось подводить со стороны. Тема давно поднималась, но если при выключенном ключе зажигания висит плюс на разъеме, то можно не беспокоится при прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurij77 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Подскажите , а когда ставишь перемычку на реле под капотом ,само реле нужно ставить ? И еще один вопрос : последовательность ходов запускаешь программу потом включаешь зажигание или наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boh Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Подскажите , а когда ставишь перемычку на реле под капотом ,само реле нужно ставить ? И еще один вопрос : последовательность ходов запускаешь программу потом включаешь зажигание или наоборот? запускаешь программу потом включаешь зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
