aleksay070 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Доброго времени сегодня приехал Renault Fluence, клиент с просьбой на штатном брелке не работает кнопка открытия багажника . проверил при нажатии на кнопку открыть багажник моргают по воротники багажник не с места подключил кан клип проверил в блоке цскб ошибок не было проверил работоспособность через тест и м все работает багажник открылся полез в ремонтный режим не нашел программирование кнопок брелка но при выходе решил попробовать изменить тип страны указав тип 1 другие страны и применил . после этого у меня началась такая песня ,лампа на кнопке ЦЗ горит постоянно красным и ЦЗ при нажатии на кнопку постоянно открывает двери закрыть не может багажник вообще ни как не открывается кроме теста им через клип брелки работают в прежнем режиме как только я не менял комплектацию цскб толку нет может кто то сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 верни все обратно,скинь клему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kem79 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Кнопка и не должна открывать багажник. При нажатии на кнопку если машина закрыта с карточки ЦЭКБС подает питание на кнопку давая возможность открыть багажник в ручную без разблокировки дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 С клемой не прокатило снимал на ночь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Пиши в скайп.Решим твой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repit2000 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Как решили проблему? Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 да не как машина на продажу была привод замка к поворотникам привентил а управление по минусу через штатную кнопку на крышке и при нажатии на брелке на открвть багажник и у держивая кнопку на крышке она открывалась больше у меня с такой проблемой машин небыло а перепрограмироать бсм так не чего и не доло да не как машина на продажу была привод замка к поворотникам привентил а управление по минусу через штатную кнопку на крышке и при нажатии на брелке на открвть багажник и у держивая кнопку на крышке она открывалась больше у меня с такой проблемой машин небыло а перепрограмироать бсм так не чего и не доло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksvsaransk Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Рено меган 3 2013 г. В точности такая же проблема. Кто-нибудь разобрался? Изменено 14 сентября, 2016 пользователем ksvsaransk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
