kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится. EZS - ошибок нет. CDI - P1403 EGR-HFM-SFI-controlled P1481 Glow plug failure ошибки не трутся! В актуальных значениях: 01 Engine control module identified - NO 02 Engine control module interlocked - NO 03 Start enable - NO 04 DAS interlocked - NO 05 DAS and engine control module compatible - YES 06 DAS control modules -F- 07 CAN reception from DAS -V- Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Смотрите внимательно пайку процессора в иммо И если ничего подозрительного, делайте моторник новым и вяжите. Хуже уж точно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки? А то с таким еепромом не сталкивался раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 пробуй. 24c04 renew.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Вот . Сорри не успел! Изменено 20 мая, 2015 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 И какой из этих вариантов правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Сам решай! пока файл готовил и выкладывал меня опередили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался. причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность? дампи в норме ключи в нем используется 0-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца? Поддержу! что говорит моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Стара есть?Провер все питание от EZS и CDI ECU+CAN.При ввода в эксплуатаци вибери ручной,и напиши по подробнее где прога витает ошибку,не проходит персонализация?Мало инфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают. В чем может быть трабл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 провер пайки оба проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил. Уже понял. провер пайки оба проца. Завтра посмотрю что там не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Топикстартер, видимо, просто не дружит со Старом.. От этого все проблемы! Зачем-то полез в замок.. Там вообще никакого Ренью моторнику делать не надо было! Сначала надо было просто попробовать провести персонализацию. Что-то мне подсказывает, что она бы прошла! А если нет, тогда уже Ренью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashot1 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 От этого все проблемы!Зачем-то полез в замок.. набираться опыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
