Mercedes W202 2.2 CDI 2000 год.
Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится.
EZS - ошибок нет.
CDI -
P1403 EGR-HFM-SFI-controlled
P1481 Glow plug failure
ошибки не трутся!
В актуальных значениях:
01 Engine control module identified      - NO
02 Engine control module interlocked  -  NO
03 Start enable                                    -  NO
04 DAS interlocked                              -  NO
05 DAS and engine control module compatible  -  YES
06 DAS control modules                                     -F-
07 CAN reception from DAS                               -V-
Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin
Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом?
Смотрите внимательно пайку процессора в иммо И если ничего подозрительного, делайте моторник новым и вяжите. Хуже уж точно не будет.
Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки?
А то с таким еепромом не сталкивался раньше.
Вот . Сорри не успел!
Изменено пользователем morozof_777
Сам решай!  пока файл готовил и выкладывал меня опередили!
Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит.
Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то.
Наверное ключ отвязался.
В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin
Сможете проверить на адекватность?
причем тут замок,если ключ принимает,защелка отходить,поворочиваеться.дело в моторном.старом привязал до конца?
В дампы замка:attachicon.gif1d69j_внешний.bin attachicon.gif1d69j_внутренний.bin
дампи в норме ключи в нем используется 0-4
Поддержу! что говорит моторный?
Стара есть?Провер все питание от EZS и CDI ECU+CAN.При ввода в эксплуатаци вибери ручной,и напиши по подробнее где прога витает ошибку,не проходит персонализация?Мало инфи.
Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают.
В чем может быть трабл?
На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое?
дампы замка в норме, зачем туда полез?, просто надо было моторный привязать! сам же ошибки в первом посту выложил.
Уже понял.
провер пайки оба проца.
Завтра посмотрю что там не так.
Топикстартер, видимо, просто не дружит со Старом..
От этого все проблемы!
Зачем-то полез в замок..
Там вообще никакого Ренью моторнику делать не надо было!
Сначала надо было просто попробовать провести персонализацию.
Что-то мне подсказывает, что она бы прошла!
А если нет, тогда уже Ренью.
