Пропуски зажигания Бошь 7.9.7
Приехала не так давно 2110 2004 г.в. двигатель 1.5 8 кл. с блоком Бошь 797 , вобщем проблема у него такая - на холодную заводится, троит загорается лампочка, после того как прогреется все идеально. Со сканера просмотрел в сохраненных ошибках ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ 2-3 цилиндров, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ. Я промерил компрессию- во всех одинаково -12, дальше поменял свечи , на следующий день поменял бронепровода и модуль - это не помогло , сегодня звонит говорит что ничего не изменилось уже неделю ездит так же. Что делать я ума не приложу.
Компресию мерял на холодную?
  o717ka сказал:
Нет компрессию мерял не на холодную, двигатель был теплый. Но во всех цилинлах было одинаково 12.
  sanja_bai сказал:
почему не мерял на холодную? зазоры клапанов проверялись? вероятно пробита прокладка между 2-3 цилиндром.
А я уж думал форсунки может забиты, т.к. длительность открытия форсунки на холодную увеличивается, а если забиты может топлива не хватает.
Ок! на днях приедет проверю компрессию на холодную.
Проблема у тебя с форсунками помой и всё пройдет а чтоб точна узнать когда прогреешь машину глянь как себя лямда ведет она должна обогошять и за за этого и не заметно на горячию.
Ну где вы нашли бронь на проводах-вы имеете ввиду провода с экраном как на ГАЗ-66?-сомневаюсь.
А так, причин много для этой неисправности,проверьте чист ли канал вентиляции картера на ХХ-он тоже свою лепту вносит в утреннюю заводщку,затем чистоту узела дросселя,потом еще есть куча причин...В конце концов смола в топливе,как в информационном письме от ВАЗа.
Изменено пользователем Пожарник
  Пожарник сказал:
У Вас что-то с юмором ? Вы его не понимаете? Не стоит принимать всерьез некоторые вещи (я на счет бронепроводов :rolleyes: ). Специально для вас пишу - высоковольтные провода!!!
Да и еще забыл добавить, после того как заводит на холодную моргает лампочка, после чего двигатель начинает троить (видимо отключаются цилиндры из-за пропусков), глушим двигатель, затем заводим - все начинает работает нормально.
Изменено пользователем sanja_bai
Если с ВВ часть порядок остаеться .Топливоподача-давление ,форсунки.
Механика двигателя неотрегулированы клапана-нагар на клапанах-посмотри работу клапанов на холодную могут из-за нагара подклинвать прогрелсая размягчилось и счастье.
Вот ниссан с таким траблом
Изменено пользователем qyrec
Здравствуйте! Внесу и я свои 5копеек по пропускам зажигания :D . У меня на шниве стоит контроллер бош 797+. Как было неоднократно замечено, пропуски зажигания появляются при запуске автомобиля в минусовую температуру, начиная с минус 5-10 градусов и ниже. Проявляется неисправность следующим образом: двигатель заводится с полпинка, потом работает минуту полторы без перебоев, затем загорается лампа чек, смотрю тут же по бортовому компу ошибки (300 и 301). сбрасываю ошибки с компа и порядок))) дальше двигатель работает без проблем. так же помогает следующая операция-заглушить и снова завести двигатель. Еще помогал один вариант-когда машина уже завелась нажимаю педаль газа и поднимаю обороты до 2-2,5тысяч, держу эти обороты примерно с минуту, после этой операции пропуски не наблюдаются. Менял ВВ провода, свечи (при смене свечей с неделю пропуски не появляются, затем начинается все заново), компрессия в норме. Все датчики исправны-проверено на диагностическом стенде и в движении при помощи диагностической программы.
В принципе эта тема плотно обсуждалась на форуме chevy-niva.ru, кому интересно могут подробно почитать там.
Хочу поменять прошивку в контроллере и посмотреть как она повлияет на запуски. Других вариантов пока не вижу.
привед всем!!!
точно такую проблему на 2114 "2 и 3 цилиндр" решили у меня, проблема оказалась в форсунках
хотя машина новая пробег 12 тыс. :az:
  asbelavin сказал:
Я бы проверил клапана, давление топлива и производительность форсунок.
Полностью согласен , и все встанет на свои места.
Тока , того , asbelavin , профиль заполни плиз.
  slafka сказал:
Добрый вечер.гидрокомпенсаторы легко приподносят такой сюрприз.Заводка после отстоя- давление масла малое ,начинается отключение цилиндров.Вторая заводка-масло уже набралось-клапана заработали.
Aleksein, а как объяснить тот факт, что на переделанных нивах (убирают гидрокомпенсаторы) проявляются пропуски в зажигании?
второй момент, как связать замену свечей на новые с работой гидрокомпенсаторов?
третий момент, если гидрокомпенсаторы работают некорректно, то почему в 0градусов машина заводится и пропуски отсутствуют, а при минус 5 градусах пропуски появляются?
идем дальше, машина после отстоя при минусовой температуре заводится идеально и работает минуты полторы без всяких перебоев и только потом начинает троить из за пропусков. ну неужели за это время масло не разгонит по системе и давление его не поднимется до рабочего???
Давайте попробуем подругому.1.давление -слив топлива.2.зажигание.(у меня мотор-тестер но можно просто выложить на двиг).3.форсунки на стенд(или прокрутить двиг при снятой но подключенной рампе сек 30. на Jetronic приспосабливали пузырьки)Если это впорядке и при наличии того что датчики не вызывают нареканий-двиг. обязан работать ,если нет то проверяем остальное(двиг) .Реально видно одно четкая зависимость от температуры и в данном случае из механики изменяет параметр масло.на первых шеви похожая проблема убиралась установкой двухклапанного фильтра.
а ещё нужно снять свечи и проверить их под давлением. катушку зажигания нужно проверить осцилографом. был случай на 2110 16v. только там стояли катушки на каждый цилиндр. после замены катушек всё встало на свои места.
