dtm Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 Добрый вечер.гидрокомпенсаторы легко приподносят такой сюрприз.Заводка после отстоя- давление масла малое ,начинается отключение цилиндров.Вторая заводка-масло уже набралось-клапана заработали. Личная, моя Нива 21214 год вып 2005, контроллер Бош 797, проверено всё, троит при прогреве от 5 до 20 градусов, потом работа двигателя налаживается. в течении дня работает нормально. Проблемы появляются только после ночной стоянки. Пропуски воспаменения не фиксировались, но была ошибка по некоректной работе клапана адсорбера - отключил, не помогло. Проблему решил установкой Января 7 2 с тюнинговой прошивкой. Сейчас снова слышны легкие троения при прогреве, но я связываю эту проблему со снижением производительности бензонасоса, потому, как нет слива в обратку при отключении вакуума от регуляторра давления топлива. Вывод: проверьте давление топлива утром, особенно через минуту после старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
