Audi A8 2007 не отдает ключ
Авдотья не отдает ключ. При этом заводится. Машина ездит.
Ошибок по двигу нет. Ошибок по АКПП нет. 2 ошибки в иммо по датчику селектора КПП.
При переключении ручки КПП на приборке положения меняются.
Получается что данные от селектора теряются на пути к иммо. Соответственно иммо думает что селектор все еще не в паркинге и не дает команду на разблокировку ключа.
Может кто сталкивался где может быть залепа?
Для блокировки ключа в селекторе стоит отдельный концевик, возможно он и умер
На селекторе который? В автодате схемы на нее нету (А8 двиг BPK). Эльзы под рукой нету. Мот кинет кто схемку?
Я в эльзе смотрел так и не нашел где этот выключатель находится, тоже машинка имеется с такой проблемой, была проблема с коробкой вытащили блок с коробки вскрыл нашел 2 волосины отлетели запаял собрали уехал, через неделю приезжает ключ не отдает машина. На память не помню но по моему F33 он обзывается. Так что если кто в теме мне тоже интересно, где же эта зараза стоит.
ТС, вы бы ошибки выложили. Здесь не все такие продвинутые-мысли угадывать, где данные теряются.
Может этот? Правда это не концевик. Скорее шим или лин на выходе с герконом внутри. Питалово и массу проверить не мешает.
Gear selector position P switch.pdf
Изменено пользователем 052
Эльзы щас под рукой нет, скорей всего этот выключатель находится под селектором. Вполне возможно выполнен на электронном герконе. Если парняга машину не продал еще и нарисуется с этой проблемой то можно зарыться в селектор почему нет.
F305 замкнуться должен на Р. Нужно выдернуть "деревянную панель" с кнопками над селектором.
