BlackRaven Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Авдотья не отдает ключ. При этом заводится. Машина ездит. Ошибок по двигу нет. Ошибок по АКПП нет. 2 ошибки в иммо по датчику селектора КПП. При переключении ручки КПП на приборке положения меняются. Получается что данные от селектора теряются на пути к иммо. Соответственно иммо думает что селектор все еще не в паркинге и не дает команду на разблокировку ключа. Может кто сталкивался где может быть залепа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Для блокировки ключа в селекторе стоит отдельный концевик, возможно он и умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackRaven Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На селекторе который? В автодате схемы на нее нету (А8 двиг BPK). Эльзы под рукой нету. Мот кинет кто схемку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Я в эльзе смотрел так и не нашел где этот выключатель находится, тоже машинка имеется с такой проблемой, была проблема с коробкой вытащили блок с коробки вскрыл нашел 2 волосины отлетели запаял собрали уехал, через неделю приезжает ключ не отдает машина. На память не помню но по моему F33 он обзывается. Так что если кто в теме мне тоже интересно, где же эта зараза стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) ТС, вы бы ошибки выложили. Здесь не все такие продвинутые-мысли угадывать, где данные теряются. Я в эльзе смотрел так и не нашел где этот выключатель находится, Может этот? Правда это не концевик. Скорее шим или лин на выходе с герконом внутри. Питалово и массу проверить не мешает. Gear selector position P switch.pdf Изменено 20 мая, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Эльзы щас под рукой нет, скорей всего этот выключатель находится под селектором. Вполне возможно выполнен на электронном герконе. Если парняга машину не продал еще и нарисуется с этой проблемой то можно зарыться в селектор почему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Всё описано в букваре http://wiki.vag.cc/images/d/de/283_%D0%90%D0%9A%D0%9F_09%D0%95_%D0%BD%D0%B0_%D0%908_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 F305 замкнуться должен на Р. Нужно выдернуть "деревянную панель" с кнопками над селектором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
