VW Sharan 1995 не работает замок багажника
Шаран 95-го бенз. Ц/з без дистанционки. Стоит нештатная сигналка аля АПСки.
Все двери отпираются/запираются нормально. Двиг багажника молчит. Проводка целая, концевики целые, двиг рабочий. Не подается питание на двиг. По схеме с автодаты концевик ручки открытия багажника запитан через реле К166. Что это за реле и где его искать?
Тему можно закрывать. Сам разобрался. Реле находится под сидением водителя, там же и блок центральника.
Был подобный случай , про эльзу тогда не слышал еще, долго искал блок . Потом полез под сидуху водителя и нашел там бутылку вина разбитую... блок конечно был в ужасном состоянии.
Изменено пользователем NS555
Ситуация примерно та же. Поставил новое реле. Замок крышки начал работать. Центральник проработал буквально полчаса и умер весь. Вскрыл блок - залит водой, живого ничего нет. Блок целиком в замену.
  • 7 месяцев спустя...
у меня такая ситуация:когда закрываешь двери с ключа или с кнопок на ключе,двери закрываются но при этом передняя пасажирская ручка,если смотреть через окно,чуть-чуть закрывается,то есть она не утапливается полностью но с улицы все же не открывается.Порой полностью закрывается,порой нет.С чем это может быть связано,может ли блок центрального замка гнать так??
чаще гонит когда сыро на улице
Моторчик привода ослаб.
вот вот похоже.смотришь у него как будто мощей не хватает ручку тянуть.
но самое интересное что не всегда.
чем лечить только замена или можно поковыряться в нем?
Шансы есть. Я на Мурано и Акорде ремонтировал. От приоровских моторчиков запчасти брал. Муторно, но результативно, и финансово интересно.
Скорее всего набился графит с щеток между ламелей двигателя . Разобрать и почистить иголкой . Частенько так делаю.
А я на ланцере 9 в привод замка  двери ставил моторчик от ауди- не особо муторно( правда полярность у косоглазых наоборот)-тоже финансово интересно .
Изменено пользователем 052
